Перекрытие пола гаража
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем taxist8, 14.06.16.
  1. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    Прошу совета по толщине перекрытия и достаточном армировании.
    Надо залить перекрытие- пол в гараже с ямой
    Имеются вот такие стены подвала все 250 мм толщиной
    На заштрихованную поверхность будет опираться плита. Из стен по периметру выпущена арматура d10.
    Я понимаю, что если я сделаю нижнюю сетку 200Х200 из d12, а верхнюю из d10 и залью 200 мм бетоном М350, то это все выдержит, но хочется сэкономить.
  2. абрам
    абрам
    абрам
    Сэкономить не получится, нужно еще добавлять арматуру по периметру ямы и диаметр у нее будет не меньше d16. На форуме есть похожие вопросы и ответы. Поищите найдете.
  3. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    Ээээ. У меня перекрытие опирается на стены ямы. Чертеж посмотреть слабо?
  4. абрам
    абрам
    абрам
    Прошу прощения второй чертеж не посмотрел. Тут тогда считать надо, а я считать не умею. Сэкономить сможете только на толщине плиты максимум 5см. И арматуре вместо d12 d10
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    t=160 мм, d6 200x200 верх/низ.
  6. абрам
    абрам
    абрам
    А где у него столбы по 50см увеличивать диаметр не надо?
  7. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    Че то как-то стремно d6, может хоть d8? А на бетоне 1куб экономии.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @абрам, вы за чужие столбы не переживайте. Лучше скажите как яма поживает.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Больше не меньше. Ваше право.
  10. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    Это не столбы, это монолитная стенка с нишами, пока сквозными, инструмент положить или запчасти. Когда буду заниматься отделкой дома, зашью их с задней стороны остатками гипрока, чтобы за стенку ничего не падало. Нишы будут со светодиодной подсветкой.
  11. абрам
    абрам
    абрам
    Сейчас не до ямы. Надо денег на цемент и арматуру заработать. Буду держать в курсе как продолжу, пока только яму выкопал. А мне не могли на перекрытие посчитать d6 а то d10, тем более оно у меня меньше размером, я тоже хотел сэкономить.
  12. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    Спасибо. Перекрытие будет защемлено, по периметру из стен выпущена арматура, и монолитные стены еще пойдут выше как минимум на 40 см.
    Яма будет обрамлена 16-м двутавром.
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    У вас толщина 100 мм, и одна нижняя сетка. Работа в более агрессивной среде, в грунте и канализация. Мелкие диаметры в таких условиях использовать нежелательно. С нагрузкой на крышку вы тогда еще не определились.
    Когда начну брать долю с съэкономленного, тогда буду экономить добросовестнее, даже с предоставлением расчетов и коэффициентов запаса
  14. абрам
    абрам
    абрам
    Я понял. Вот выздоровлю, возьму объект без конструкторского проекта (у нас многие так строят надеются на "проффесионализм" мастеров) тогда будем делиться, обещаю. А сейчас потихоньку строю для себя на даче.
  15. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    @Shildina, Я правильно понял, что достаточно одного слоя армирования?
