1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армирование под фбс
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем alshkutov, 14.06.16.
  1. alshkutov
    alshkutov
    alshkutov
    Армирование под фбс
    Господа прошу помощи срочно !
    Необходим совет или схема армирования подушки под фбс. ширина подошвы 1метр высота подошвы 0.15 метра арматура а500с 12мм хочу сделать армирование в два уровня с хомута мира через 70см но не могу понять как сделатьармирование в углах ?
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Что значит КАК? Как на ленточных фундаментах:
    вот так.
  3. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    alshkutov. Толщина подошвы 15см. Вычесть защ. слой с двух сторон, сами стержни, получается между слоями около 6см. Мало. Почему ширина 1м?
    Дакс, все-таки выскажусь. Ширина подошвы 1м. Для анкеровки 12 арматуры должно хватить, поэтому гнуть в углах не обязательно. Пусть меня поправят, если что не так.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, высота подошвы слишком мала. Тем более при такой ширине. Толщина стены какая? Нагрузка на м. п. по подошве известна? Защитный слой до рабочей арматуры как говорили без подбетонки 70мм. Рабочая арматура тут будет нижняя перпендикулярно стене, т. е. при вашей схеме армирования - хомуты. Очень большой шаг тогда.
    Сделайте проще - сетка снизу с рабочей арматурой перпендикулярно стене. Если очень хочется армировать подошвы по типу балки - делать шаг хомутов 200мм например, ну и диаметр по расчёту + увеличить тьолщину.
  5. alshkutov
    alshkutov
    alshkutov
    Всем спасибо буду армировать углы как на фото в первом сообщении. высота стен подвала будет три ряда фбс 40см и 40сантиметров армопояс по верху. дом из газобетона. два этажа
