Септик из метеллических бочек 200л
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Lexis, 14.06.16.
  1. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Здравствуйте.
    (может и есть такая тема - не нашел)
    Собственно, нужен септик для приема их дома бытового слива (раковина, душ/ванна, стиралка).
    Фекалий не будет.
    Как вариант рассматриваю строительство септика их металлических бочек 200л - 2 шт.
    В первую бочку (приемную) на дно насыпать гравия и поселить бактерии.
    Трубой D110мм соединить со второй бочкой. У второй бочки вырезать дно и отсыпать его щебнем.
    Каждую бочку покрасить суриком, снаружи оклеить стеклоизолом.
    УГВ не высоко.
    Можно ли так сделать на ближайшие 2-3 года?
    Потом решу вопрос с полноценной канализацией.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ничего этого не надо.
    Кто же запретит?
    Этот "колхоз" намного лучше, чем сливать стоки в канаву.
    На 2...3 года можно оставить так, только потом стройте уж как полагается!
  3. Lexis
    Lexis
    Lexis
    И еще вопросы:
    - какой перепад высоты между уровнем входа трубы из дома и трубы соединяющей бочки?
    - на концы соединительной трубы нужно устанавливать тройники? Какой высоты?
    - какая высота слоя гравия должна быть во второй бочке?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    5...10 см.
    Желательно.
    Погрузить в стоки на 15 см. Хотя бы.
    Под бочку, а не в бочку насыпать не менее 0,3 метров гравия.
  5. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Не совсем понял.
  6. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Т. е. гравий сыпать на дно ямы, а бочка без дна ставить на гравий?
  7. Lexis
    Lexis
    Lexis
    В боковых стенках второй бочки надо отверстия делать?
  8. Felex13
    Felex13
    Felex13
    Не вижу смысла в бочке с дном вообще,
    это называется инфильтратор
    конфигурации разные, но принцип тот же
    ТС, ванную лучше старую найди и закопай
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Можно.
    Но от этого она быстрее сгниёт.
    Нижний патрубок тройника погружается в стоки не менее 15 см. Но не более 40 см.
    Но это относится к Правильному септику, а у Вас времянка, поэтому на это можно не обращать внимание.
    Ваш вариант и так будет работать, некоторое время.
  10. Felex13
    Felex13
    Felex13
    Это не септик! это простой слив белых стоков!
    зачем так усложнять с погружением и герметизацией приемной бочки! тем более это временное явление
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не, это называется септиком. Условно :).
    Инфильтратор это скорее будет вторая бочка если её распилить вдоль и надырявить :).
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это септик.
    Просто он очень маленький :) и срок службы его 2...3 года.
    Как раз что бы накопить на НАСТОЯЩИЙ.
    И без него нельзя.
    Вы конечно говорите о СЕРЫХ стоках. :)
    Есть минимальные требования, которые надо выполнить, что бы уж совсем НЕОПРОСТИТЬСЯ. :)
  13. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Да какая разница как это называется. :)
    Нужно временное решение для бытовых стоков из дома.
    Хоть временное 2-3 года, но хочется сделать как-то по уму.
  14. Felex13
    Felex13
    Felex13
    Да, о серых)
    если так педантично подходить, то да.
    и даже можно назвать септиком.
    а не будет ли в первой приемной бочке гниение/брожение в воде?
    и нужна ли тогда вентиляция во второй, хотя бы D50
  15. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Да, в моем случае именно так.
    Это уж лучше, чем как есть сейчас - просто слив в яму с гравием и песком.
