Крепление мауэрлата к газобетону
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Дачник74, 14.06.16.
  1. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    Здравствуйте!
    Прошу совета практиков)
    Дом в полтора этажа, стены газобетон Д500, 400мм, размеры 8 на 10 м. Двускатная крыша, размер ската 7 на 11 м, угол у конька 43 градуса. Высота стены на втором этаже 1,5 метра. Задача: закрепить мауэрлат на стене 10 м.
    В проекте кроме фразы "крепление в соответствии с техн. требованиями" информации нет. Строители готовы просто прикрутить мауэрлат проволокой 6мм через два ряда (50см) газобетона, объяснение простое - мы так всегда делаем и ничего еще не упало. Но этот вариант вызывает сомнения - скат достаточно большой 77 кв. м, сама крыша довольно острая - т. е. и вес и парус.
    Вариант сделать опалубку, поставить арматуру, залить бетон известен, но сложен в реализации и, т. к. армопояс все равно будет разорван окнами (по стене 8м), особой прочности по сравнению с армированной кирп. кладкой, кмк, этот бетонный "пояс" не даст.
    Сейчас рассматриваю вариант армопояса из полнотелого кирпича с армосеткой высотой 40-50 см, можно сделать (так же как в бетоне) шпильки - думаю, что в глубине стены 40-50 см на нормальном растворе они будут держать не хуже, чем в бетоне 30-40 см, дополнительно можно той же проволокой 6 мм прихватить. По массе кирпичный (40-50 см) и бетонный (30-40 см) пояса сравнимы.
    Есть замечания по данному варианту?
    Еще предусмотрено доп. крепление стропильных ног к ж/б перекрытию первого этажа, но это второстепенно и уже отдельная тема)
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Бетонный армопояс. Для газобетона других вариантов нет. Окна нужно обходить этим же армопоясом по контуру, колонны вдоль окон, перемычка
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Дачник74, для начала неплохо бы определиться каким силам необходимо сопротивляться. С какими-то и газобетон справиться. С иными и ж/б пояс не справится. Необходимо будет уводить их на элементы, которые имеют достаточное сопротивление. Либо принимать конструктивные решения, которые помогут снизить воздействие сил до предела сопротивления конструкции.
    Проволокой максимум 4 мм крепят стропила к анкеру в "аттиковой" стене холодного чердака)
  4. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    Честно говоря, с трудом представляю обход окон бетонным армопоясом по контуру.
    Бетонный армопояс - это монолит, заливается за один проход, как сделать заливку в нескольких уровнях, смещенных от центра базового на метр вверх-вниз?
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    построить опалубку для колонн, сначала заливать их, потом по кругу вес армопояс, дальше перемычку. Вы спросите у опалубщиков, есть варианты.
  6. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    В основном это ветровая нагрузка. Не знаю как правильно посчитать, есть варианты доп. крепления стропильных ног, но сейчас интересует крепление мауэрлата к газобетону.
  7. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    В теории, наверное, можно. Боюсь только не смогу строителям объяснить, что нужно сделать часть опалубки закрытой. Иначе не получится - закон сообщающихся сосудов и гравитацию никто не отменял.
  8. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    можно ссылки на примеры подобных конструкций? с ходу что-то ничего не нашлось. Фотошоп не предлагать)
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Дачник74, строители и сами разберутся, что надо, что не надо, если строители. Плотность, тоже, никто не отменял. Бетон, не вода.
  10. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    честно говоря лен поискать, смотрите реализации мансардников на сайте z500,там примеров очень много.
  11. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    Про своих строителей я уже написал, других нет. Можно ссылку - посмотреть на рекомендуемую конструкцию?
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  13. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    там очень много красивых картинок
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Дачник74, мауэрлат можно не крепить. Он для распределения нагрузки и часто для удобства монтажа стропильной системы из древесины)
  15. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    А как тогда в него стропила упирать?-уедет же все.
    Я крепил мурлат 12-й арматурой ч/з 1м, забивая в блоки на 0.5м. М/у 12-й также забивал 8-ю арматуру через два блока в балки перекрытия. Потом еще до кучи стропила с балкам перекрытия брусом свяжу,- а то как надует к нам какую-нибудь Катрину...
