Не качественный бетон фундамента, помогите найти решение
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Tolik76rus, 14.06.16.
  1. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
    Всех приветствую. осенью залил плиту. весной обнаружил, что бетон крошится (посередине даже сколов нет, по краям отходит верхний слой, местами до арматуры).через неделю покупать ГБ. подскажите пожалуйста как быть? выдержит ли плита. фото прилагается фундамент 1.jpg фундамент2.jpg
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Tolik76rus, видимо замерз ваш бетон в стадии набора прочности. Нужно счищать все рыхлые слои и подливать.
    Если расслоение идет ниже арматуры - это совсем опасно, плита может не выдержать вес стен. Тогда нужны укрепляющие мероприятия
  3. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
    Я заметил, что отходит молоко, по середине плиты от 3rd молотка даже следа не остается. Можно ли повреждения замазать раствором и класть ГБ? класть по краю бетона или по краю утеплителя?
  4. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
    От удара молотка. т9)
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Т9 коварная штука. Прочитал как "трехмерного молотка" и задумался - а что, бывают двухмерные? :)]
    Если повреждения не более защитного слоя над арматурой - сбивайте рыхлости, грунтуйте и подливайте/штукатурьте до восстановления уровня поверхности. Я бы советовал добавить в раствор гидрофобизаторы или использовать цемент НЦ - край плиты место потенциально влажное, в стык может попадать вода и снова разрушать фундамент.
    Классть по краю утеплителя - т. е. свешивать блок можно (не больше трети), но в вашем случае я бы клал по краю фундамента. На всякий случай. И тщательно гидроизолируйте шов между утеплителем, фундаментом и блоком первого уровня!
  6. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
    А нет смысла к примеру слой кирпича положить или первый ряд из ГБ 400, а потом на 300? переживаю
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Tolik76rus, нет, смысла не имеет, только лишний мостик холода сделаете. Если аккуратно и ровно восстановите защитный слой бетона - прочность плиты будет не хуже, чем у монолита.
    Если переживаете, заложите дополнительно 2 нитки армировки арматурой на нижних рядах кладки
    Если бы у плиты был поврежден бетон в теле - можно было бы рассматривать вариант подливки ростверка из армированного бетона, такая конструкция действительно усилит фундамент.
  8. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
    Сбивать, что собьется и раствором выравнивать перед кладкой первого ряда?
  9. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Да, с грунтованием.
  10. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тема перенесена в соответствующий раздел.
  12. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
    Сегодня снял утеплитель на самом пострадавшем месте
  13. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
    Сегодня поколотил молотком, получилось вот что. Думаю форумчане подскажут покупать ли ГБ с таким фундаментом 20160620_190659.jpg 20160620_190201.jpg 20160620_184829.jpg 20160620_184759.jpg
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А где в бетоне гравий?
  15. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
    гравий поглубже. весь фундамент крепкий (от острого молотка следов не остается), один угол крошится до арматуры. в это углу вода скопилась. видимо морозом раскрошило
