Старый насос Агидель износ вала
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем pal201, 14.06.16.
  1. pal201
    pal201
    pal201
    Уважаемые ГУРУ, имеем насос Агидель, износ вала приличный, сосет воздух, травит воду.
    Хочу проточить и поставить втулку для нормализации диаметра. Как считаете, втулка из латуни будет работать долговечно с сальником или надо использовать нержавейку или сталь?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @pal201, лучше наверное нержавейку.
  3. pal201
    pal201
    pal201
    Дело в том, что такой трубки из нержавейки не найти, а латунную наверно реально. Вот и хочу услышать совета ГУРУ, как будет работать латунная трубка с сальником?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте, думаю, и латунь будет работать. Если есть возможность, примените бронзу.
    Я бы выбросил такой насос. :|:
  5. pal201
    pal201
    pal201
    Какой посоветуете использовать? Говорить о ненадежности этого насоса не приходится. Верой и правдой качает из скважины воду более 30 лет. Вот и хочу хороший насос.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возьмите такой же. У самого Агидель 1981 года выпуска трудится до сих пор на поливе. :victory:
  7. Смекалкин77
    Смекалкин77
    Смекалкин77
    Самара
    И износа вала нет? Или всё-таки как-то ремонтировали?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может быть уже и есть, не смотрел.
  9. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    Добрый день. Никто не подскажет, какой диаметр и шаг у резьбы в насосах Агидель (СССР) и Кама 5 ?
    Резьбомером у меня получилось 14g 7/16
