1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Балка 3,6 м под несущей стеной
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Despo, 14.06.16.
  1. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Добрый день! Очень нужна консультация по поводу реализации балки.
    Исходные данные:
    Под балкой проем 3,6 м в несущей внутренней стене толщиной 300 мм. На балку необходимо поставить несущую внутреннюю стену второго этажа. Рисунок прилагается. Очень не хочется, чтобы балка выступала из потолка первого этажа, поэтому есть задумка - сварить каркас из арматуры и к этому каркасу сразу приварить "лапы", на которые уложить потом деревянные балки перекрытия. Тобишь нагрузка на балку = деревянное перекрытие с двух сторон (пролеты 3,4 м и 3,7 м) + полезная нагрузка + несущая стена из газоблока толщиной 300 мм. На рисунке показан так же дверной проем, который будет располагаться на втором этаже. Будет ли большая разница при размещении проема над балкой или сбоку от балки? Толщина перекрытия планируется 200 мм, поэтому пока что габариты балки ограничены размерами (ВхШ) 200х300 мм. В крайнем случае, если в рамках этих размеров реализовать задуманное не получится, можно сместить дверь вправо и увеличить высоту балки до нужного размер. Но это крайне не желательно. Идеальное расположение дверного проема - на метр левее, нежели показано на рисунке. Балку могу залить, как отдельно, так и вместе с армопоясом.
    Что думаете по вышесказанному?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    С таким пролётов и такими исходными данными лучше обратиться к профессионалам. Чтобы был точный расчет, а не вариант типа: Кидай побольше 16-22-й арматуры и будет тебе счастье. Либо, опускать балку вниз, делать её высотой 500-600 мм.
  3. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    На форухаусе нет профессионалов? :)
    Посчитал нагрузки:
    От несущей стены над балкой 1320 кг
    Масса деревянных балок и полового настила 990 кг
    Полезная нагрузка на пол 4320 кг
    Сечение балки: 300 мм ширина, 200 мм высота
  4. slavio
    slavio
    slavio
    Латвия
    Дальняя дорога к конструктору... Для кирпичного дома, например, на похожие проемы ригель может быть такой с довольно серьёзным армированием:
  5. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    В моем случае, например, я делал расчет балки на пролет 5 метров, с опираем 4 плит с одной стороны и двух плит с другой, а также нагрузкой от перегородочной стены из газобетона.
    с неравномерной нагрузкой по длине балки.
    Поэтому либо самостоятельно садиться и разбираться как и что, либо обращаться за услугами к инженерам-конструкторам.
  6. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Армирование очень серьезное. Никогда не видел арматуру диаметром 32 мм. Учитывая, что у вас стена кирпичная и пролет больше, моя балка должна быть "полегче".
  7. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    А вот тут условия поближе, только пролет меньше. Тобишь мой вариант опять же "полегче" должен быть.
    Сам, я думаю, не разберусь. Открываю онлайн калькуляторы и даже в них не знаю, что подставлять :(
    Я не против профессионала конструктора. Где его тока искать?
  8. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    В разделе "Перекрытия" - ветка "Задать вопрос инженеру-конструктору"
  9. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Так я не там тему создал значит :hello:
  10. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Вопрос актуален. В теме "Задать вопрос инженеру-конструктору" ответ так и не нашел :(
  11. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @Despo, вам же сказали, что двутавр №20 проходит.
  12. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Двутавр - крайний случай, если с балкой так и не получится решить вопрос. Про опирание (глубина опирания на стену, делать ли какую-то подушку и если делать то какую, надо ли укрепять стену) вопрос остался открытым. Если два двутавра, то есть ли смысл их сваривать, а полость между ними заливать бетоном. Знакомая вышла на проектировщиков - те очень не советовали двутавр. Почему - не объяснили. В общем вопросов осталось много.
  13. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @Despo, если распределенная у вас вышла 1800 кгс/м, то для 20х30 и 2 прутка 18-й проходят, только бетон обеспечьте хотя бы М350.
    Про подушки - уж сами считайте, какой у вас ГБ и какие пятки нужны для ваших собранных нагрузок, а то вы что-то ничего не можете, ни конструктора в Перми найти, ни арматуры 32-й :aga:
  14. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Как посчитать? Газобетон D500. Балка планируется поверх армирующего пояса. кстати, по этому поводу тож ответ так и не получил. Надо ли вообще подушки под концы балки, если она укладывается на армопояс (высота 100 мм, ширина 300мм - на ширину стены в общем).
    А что по поводу приваривания к армокаркасу балки (перед заливкой бетоном) "лап" для деревянных балок? Под "лапами" имею ввиду нечто наподобие изображенного на картинке, тока сварное, с задней стенкой, которая в свою очередь будет жестко связана с арматурным каркасом.
    Где я писал про поиски 32 арматуры? А конструктора да, не могу найти. На местном форуме тож написал - тишина.
  15. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    смешно
    еще смешнее.
