Отделка каркасной бани сайдингом в фотографиях
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Alex3200, 14.06.16.
  1. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Добрый день!
    Возможно, данные фото кому то помогут при отделке фасада своего дома пластиком.
    Имеем вот такое строение, надо отделать фасад сайдингом.
    Оборочиваем все гидроизоляционной пленкой, ставим окна, дверь и делаем обрешетку. Я делал с шагом примерно 50 см. Окна не по госту, знаю)
    Подготовка оконного проема
    Из металлопрофиля ваяем каркас для цокольного сайдинга, ставим на него стартовый профиль
    И лепим на него цокольный сайдинг
  2. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Ставим углы цокольного сайдинга и отливы
    Оформляем дверной проем наличниками
    Ставим углы основного сайдинга и стартовый профиль
    Начинаем гнать сайдинг
    Чтобы подняться выше, нужно оформить окно. Ставим подоконник
    После установки задуваем под него немного пены и кладем кирпич (чтоб не выгнуло)
    Ставим вокруг окна финишный профиль (виден сверху), в него будут вставляться края оконной планки. Ставим боковые планки
    И подгоняем верхнюю, отогнув усики для слива воды
  3. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Что примерно должно получиться в итоге
    Продолжаем гнать сайдинг
    По мере дальнейшего продвижения буду добавлять фото по возможности. Впереди самое интересное, подшив свесов крыши.
  4. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    День добрый!
    Каркас во сколько обошелся и вообще планируемый бюджет бани, если не секрет, какой?
    удачной стройки!
  5. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Спасибо!
    По ценам примерно так
    Фундамент (15 столбов труба 200) - примерно 18000, входят трубы, арматура, песок, цемент, щебенка.
    Сам каркас 33000 (доска, крепеж, антисептики, ОСП и тд)
    Кровля 31000 (доска, брусок, металлоцерепица, пленка, крепеж и тд)
    Окна 16700 (в парилку пришлось брать деревянное, дороговато получилось)
    Сайдинг 47000 (весь, с металлопрофилем). Цокольный дорогой, можно было и не делать.
    В сумме уже набежало порядка 150000. Думаю, еще столько же набежит. Размер бани 3 на 5.
  6. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    Спасибо за ответ. регион - Подмосковье?
    Думал будет ценник меньше, тоже подумываю над этим вопросом.
    Сайдинг что то дорогова-то, думал он по меньше будет. даи не только сайдинг)
    15 столбов не много? или много - не мало?
    по материалам может подберу что нибудь по проще
    теперь есть на что ориентироваться
  7. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Да. На фундаменте можно сэкономить, сделать из рубероида, 150мм, вот только щебенку трудно малыми партиями достать, да и песок, хотя все равно потом пригодятся. Самих столбов можно и поменьш сделать. Цокольный сайдинг не нужен, это еще минус 17000, да и то, я брал со всеми софитами, планками и т. д, а они дорогие. Можно думаю тысяч в 20 уложиться. На окнах тоже можно сэкономить, кровлю подешевле, дверь попроще, вообще металлическая дверь на улицу не очень, со временем ржаветь начнет, да и зимой конденсат на ней выпадает, можно и деревянную самому сделать. В общем думаю раза в полтора можно смело цену снизить.
  8. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Продолжим. Все нижепоказанное допускает различные варианты отделки и не является истиной в последней инстанции.
    Есть такая крыша, надо подшить карнизы. Самая муторная и кропотливая работа. Настоятельно рекомендую работать с лесов.
    Делаем обрешетку
    Ставим J-профиль
    Ставим финишный профиль
    Ставим карнизную планку
    Сделав при помощи шурупа зацепы. Держат кстати мертво, не выдернешь и очень помогают фиксировать изогнутую планку при работе в одиночку.
  9. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Чтобы согнуть планку ровно, на обратно стороне раз 10 с усилием проводим острием самореза по линейке
    Ставим вторую планку и внутренний угол
    Можно завершить установку сайдинга
    Ставим в углу Н-профиль и крепим софиты
    Последний кусочек держится только на защелке, я для надежности закрепил саморезом, хотя можно было придумать что то поизящнее
    Аналогичным образом подшиваем все остальные карнизы.
  10. Жека48
    Жека48
    Жека48
    Липецк
    Здравствуйте, чем резали сайдинг ?
  11. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Добрый день.
    Ножницами по металлу неплохо получается, или маленькой болгаркой с отрезным диском по металлу.
  12. billynos1
    billynos1
    billynos1
    Спасибо большое за подробный фотоотчет. мне то же в скором времени предстоит этим заняться.
  13. Кирилл_45
    Кирилл_45
    Кирилл_45
    Москва, Зеленоград
    Вопрос к ТС: как крепить водосточные трубы на сайдиг?
  14. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Сверлите отверстие в углу строения и вот таким крепежом прямо в обрешетку.
  15. Кирилл_45
    Кирилл_45
    Кирилл_45
    Москва, Зеленоград
    Спасибо. А шайбы с резиной/пластиковые чтоб дырку прикрыть нужны или хватит герметика?
