Выбор мембраны для кровли мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем DrRaven, 14.06.16.
  1. DrRaven
    DrRaven
    DrRaven
    В прошлом году построили баню и для паро и гидроизоляции использовали Изоспан (буквы точно не помню, но как на оф. сайте.).
    В этом году строим дом. Подошли к закупке стропильной системы и материалов для утепления кровли.
    Начитавшись форума и т. д. решили, что в доме лучше всего использовать мембраны Tyvek.
    Однако если топовая гидроизоляция от изоспана AQ proff стоит 4тыс. за рулон то Tyvek Soft около 6 тыс. Тут вопросов нет, однозначно берем Tyvek. Хотя вопрос остается открытым по поводу Soft, вычитал на форуме, что он не очень прочный и лучше Solid. Опять же хотелось бы мнение хоть немного понимающего человека в данном вопросе.
    Когда вопрос встал о внутренней мембране (пароизоляция) то если цена Изоспана порядка 1,5-2тыс руб - в то время как у Tyvek AirGuard SD5 - около 9-10 тыр., а у reflective так и вообще за 12 тыр.
    Я конечно все понимаю, но рулонов надо 4...
    Мы тут выбираем металлочерепицу GrandLine Satin или Quarzit Lite и разница тоже 40 тыс, и думаем стоит ли переплачивать. А тут пароизоляция влетает на 40 дороже.
    Собственно, помогите советом.
    Стоит ли гнаться за Tyvek, принципиальная ли разница с Изоспаном? или есть какая либо достойная альтернатива не с таким конским ценником?
    Ну и заодно - GrandLine Satin или Quarzit Lite, стоит ли переплатить, и в чем разница?)
    P. s. Дом газоблок, утепление Роквул 200мм.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @DrRaven,
    1. Не стоит гнаться за Тайвек, особенно если это Тайвек Софт. Солид - хорошо, Софт - слабоват, часто рвется. Как подкровельная пленка используется, если не ошибаюсь, только в РФ
    2. Изоспан AQ вполне себе рабочий вариант
    3. Если дом постоянного проживания - вам не нужна ни пароизоляции с ограниченным паропропусканием (Тайвек АирГуард), ни пароизоляции с рефлективным слоем (Дельта Рефлектив).
    Вам достаточно будет того же Изоспана из Профф линейки (Изоспан DM) или любую другую нормлаьную пароизоляцию
    4. Каждый раз удивляюсь, что в обсуждении материалов для кровельного пирога никто не спрашивает про соединительную ленту\клей для пароизоляции. Или вы его использовать не собирались?
    А ведь без этого пароизоляция работать не будет :)
    5. Сложно сравнивать Сатин и Кварцит Лайт - сильная разница.
    Если позволяет бюджет - Кварцит Лайт, конечно.
  3. DrRaven
    DrRaven
    DrRaven
    Понял, буду брать тогда изоспан AQ.
    Нет уверенности, что дом будет круглогодично отапливаться, т. к. это дача. Но в потом планируется использоваться для пмж.
    Короче DM как я понял вполне нормальный вариант?
    Ну как минимум ленту Изоспан для стыков в любом случае планируем применять.
    Может заодно подскажете где лучше брать? или просто на офф сайте? Москва. (тем более там акция какая-то появилась http://www.grandline.ru/akcii/skidka-15-na-produkciyu-v-pokrytiyah-solano-colority-print-poliester/)
    Кстати акция Атлас по цене Сатина, тоже интересный момент.
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @DrRaven,
    1. Да, можно DM, можно любую другую нормальную
    2. Ленту не забывайте. учше среднего уровня и хорошую, т. е. не самую дешевую
    Вам на 4 рулона нужно будет где-то 8-9 рулонов по 25 метров.
    3. Напишу в личку
    4. Атлас по цене Сатина только в цвете 9003 - это белый.
  5. DrRaven
    DrRaven
    DrRaven
    http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yteplennie-skatnie-krovli
    Как я понял по листая сайт Изоспана:
    1. Изоспан DM можно поставить поверх утеплителя в качестве гидроизоляции. Но AQ лучше.
    2. Снизу по инструкции они рекомендую RS, но как я понял DM выполняет те же функции, только прочнее.
    Итог - оптимально по цене/качеству получается AQ сверху и DM снизу. И скотч ML?
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    1. Для утпелнной кровли только со вторым вентзазором.
    То есть, это не мембрана.
    2. Да.
    3. Да, получится неплохое сочетание.
    ДМ, в принципе, можно и на обычную Д поменять. Сильно хуже не будет.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Полностью соглашусь. ДМ дорогая для просто пароизоляции. RS и Д - и прочные, и дешевле.
  8. DrRaven
    DrRaven
    DrRaven
    После Тайвека ДМ не кажется дорогой) Все же склоняюсь больше к ДМ, вроде как лучше наверно.
    Однако ДМ мало где есть в интернет магазинах, поэтому может и рассмотрю вариант RS или Д.
    Тут принцип такой, если все таки Изоспан - то уж лучший из проф линейки)
