Вода с запахом - откуда запах?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Joker_dav, 14.06.16.
  1. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Всем привет!
    Скважина на известняк 50м, вода имеет какой то запах похожий на сероводород, после налива в какую нибудь тару улетучивается, сделали анализ сказали сероводорода нет.
    Вопрос: откуда этот запах? И может ли железо 1.7 давать запах?
    Анализ во вложении.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Скорее всего запах сероводорода. Например, в Солотче есть скважины с сероводородом.
  3. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Хм не знаю, тогда в анализе бы он был хоть немного, от меня до солотчи около 100км
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Когда сероводород лишь немного превышает ПДК, он очень быстро выветривается или окисляется кислородом воздуха в бутылке, во время доставки воды в лабораторию. Для точного "диагноза" при отборе проб воды на сероводород либо проводят анализ непосредственно на месте, либо добавляют консервант в воду, чтобы сероводород не "сбежал" по дороге.
  5. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    а железо может иметь запах?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, запах железа:)
  7. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Грубо говоря вода пахнет металлом?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  9. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Все понятно спасибо, а вообще запах сероводорода удаляют какие нибудь картриджи на 20 дюймов?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Картридж с активированным углём.
  11. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Хорошо, я так и думал. Тогда поставлю сначала картридж 20 дюймов от всякого песка - потом ватербосс 400 - а потом угольный фильтр
  12. gaf15
    gaf15
    gaf15
    почитав форум и не только пришел к выводу, что если изначально запаха небыло, но потом появился, то можно пробовать от него избавиться обеззараживанием (например ударным хлорированием разовым).
    С другой стороны, встречал инфу, что хлорирование не самый лучший вариант, ибо портит оборудование и не всегда разрешен к использованию в скважинах (55 м) ибо вреден. хотя он вроде как распадается или типа того (я совсем не химик. ну ни капли).
    Инструкция по хлорированию скважины (надводная и подводная части, там спец оборудование для смешения) как-то сложно и не совсем понятно.
    Есть ли где-то инструкция как для обывателя и что Вы думаете по обеззараживанию активным кислородом?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно.
    В целях дезинфекции скважин хлорирование не противопоказано, а наоборот - рекомендовано. Все страшилки по этому поводу о хлорировании - маркетинг других методов, не более того.
    Инструкции по дезинфекции скважины: начиная с поста https://www.forumhouse.ru/posts/6684396/
    и далее в той теме есть ещё инструкции.
    Так ведь в общем-то обеззараживание (окисление) хлорированием происходит через активный кислород, точнее через атомарный кислород. Активный хлор (HOCl - хлорноватистая кислота, OCl - гипохлорит-ион) содержит атомарный кислород, который участвует в реакциях окисления и обеззараживания, отделяясь от активного хлора. После этих реакций от активного хлора остаётся соляная кислота HCl и хлорид-ион Cl-.
  14. gaf15
    gaf15
    gaf15
    Спасибо за Ваши ответы, еще раз перечитаю тему.
    По последнему пункту не совсем понял. Соляная кислота и хлорид потом так же куда-то деваются или это нормально, что они остаются?
    И возвращаясь к активному кислороду, правильно ли я понимаю, что используя активный кислород я как бы миную процесс распада активного хлора на активный кислород и соляную кислоту и, соответственно, после его использования не останется соляной кислоты и хлорида?
    Если это так, то может предпочтительней активный кислород использовать во всех смыслах?
    Просто активного кислорода для очистки питьевой воды я нигде не встретил, только для бассейнов... что наталкивает на мысль, что не все так просто.
    Собственно вопрос... что лучше (надежней, эффективней, безопасней) хлор или активный кислород?.. если может быть однозначный ответ.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эх! Как бы всё это "на пальцах" объяснить...:)
    Вас сильно пугает, что с рождения в вашем организме присутствуют соляная кислота, хлориды и прочие "страшные" вещества, например, никотин? Но на эту тему можно длинную лекцию читать. А вкратце, в одних дозах (количествах) вещества полезны, а в других дозах вредны.
    Это к тому, что соляная кислота и хлорид-ион, образованные после реакций окисления активным хлором, не являются вредными веществами в воде. Кроме того, образовавшись, они тут же участвуют в других реакциях, превращаясь в основном в хлориды. Надеюсь, хлориды Вас меньше пугают. :)
    Об активном кислороде.
    Под термином "активный кислород" в водоподготовке подразумевается перекись водорода Н2О2.
    Перекись водорода тоже является окислителем.
    Каждый окислитель (хлор, озон, перекись и др.) имеет свои плюсы и минусы - универсального средства не бывает. Кроме того, для разных вод и условий водоподготовки (включая, бюджет и методы контроля) присущи особенности применения того или иного окислителя.
    Об окислителях тоже можно длинную лекцию читать. :)
    А можно сделать логический вывод: дезинфекцию колодцев, скважин и прочих водопроводных сооружений рекомендовано проводить реагентами на основе активного хлора - не спроста!
