Помогите разобраться с оборудованием для бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем siddhartha, 14.06.16.
  1. siddhartha
    siddhartha
    siddhartha
    Доброго времени суток. Имеется 60 кубовый бассейн: бетонная чашка, мембрана 3 фарсунки, 2 скимера, трасса уходит в подвал дома, в котором расположен фильтр с кварцевым песком и насос.
    Всей красоте лет 12, за это время менялся как насос так и фильтр, была заглушена 1 фарсунка, так как чашка за 10 лет немного сыграла и дала небольшую трещину по периметру, что сказалось на 1 форсунке, исправили своими силами, заглушив и заклеив мембранной, итого осталось 2.
    Вопрос в другом:
    Имеем щиток в виде Автомата защиты и противопожарного УЗО, который питает основную схему управления бассейном. Сейчас появилась необходимость подключить подогрев воды в бассейне, в общем, в блоке управления имеем такую картину:
    1) Хромированная штука вдоль трассы, в блоке управления - это теплообменник или имеет свой подгрев?
    2) Что за провод из него (теплообменника) выходит? За что он отвечает? Куда его подключать на плате?
    3) Каким образом теплообменник регулирует температуру в бассейне? на панели есть регулятор температуры.
    4) Если эта штука является теплообменником, возможно ли подключить к нему маломальский электричский котел на 2/4 КВт, с минимальной трассой под 10-15 литров условного антифриза и гонять с помощью насоса эту маленьку трассу тем самым подогревая воду через теплоомбенник?
    Для меня проще подключить котёл и включать его с маленьким насосом отдельно от панели управления, что бы он включался вручную когда я сам захотел, не когда упадет температура, поэтому очень важно понимать, что из себя представляет эта хромированная штука, каким образом она регулирует температуру и что за провод из нее выходит.
    Большое спасибо за любые подсказки.
  2. siddhartha
    siddhartha
    siddhartha
    Неужели никто не может помочь? Забавно, что ни во одной конторе по бассейнам мне не дали вразумительного ответа :(
  3. Mol chun
    Mol chun
    Mol chun
    1. Теплообменник
    2. Провод от термодатчика (цилиндр с проводом) измеряет температуру воды на входе в теплообменник.
    3. Термодатчик измеряет температуру, включает или отключает насос теплообменника
    На нижней крыше блока управления есть схема подключения контактов платы
