1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утепление пола и фундамента под теплый водяной пол
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Данис78, 14.06.16.
  1. Данис78
    Данис78
    Данис78
    Добрый день! нужен совет
    суть дела такова - есть дом под крышей, сейчас надо делать теплый пол, проблема в том что на этапе строительства был залит черновой бетонный пол, но не на всю высоту! есть 20 см до нулевого уровня. предполагаю залить еще 10 см бетона на гидроизоляцию (полиэтилен), потом слой утеплителя 5 см (пенополистирол) и потом уже трубы теплого пола.
    есть ли другие варианты исполнения?
  2. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Другой вариант.
    Для размышления.
    Итак, 200 мм до ноля.
    100 мм - ЭППС.
    Далее трубы ТП и армированная стяжка 80 мм.
    Последние 20 мм - кафель.
