1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите с выбором фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tarmac, 14.06.16.
  1. tarmac
    tarmac
    tarmac
    Пермь
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Выскажите пжл свое мнение по поводу наиболее подходящего фундамента для дома. Строить буду сам, отсюда и отсутствие дорогих готовых проектов. Условия такие: дом 2 этажа, стены газоблок d500 300 мм, размер 7,5х11 метров, расчетная нагрузка по калькулятору 230 тонн. Межэтажное перекрытие - плиты, на 1 и 2 этажах теплые полы.
    Грунт: 30 см. почва, далее суглинок насыщенного рыжего цвета, рыхлый, мягкий. УГВ низкий, соседи бурят скважины на 15 метров и более, глубина промерзания грунта 1,6 м.
    Изначально хотел делать ушп, но люди отговаривают, говорят слишком сложно и кивают в сторону ленточно-свайного фундамента с плитным перекрытием цоколя. Вот и хочется услышать совет профи в этом деле.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Что значит "рыхлый" суглинок ? На какой глубине "рыхлость" исчезает или значительно уменьшается ?
  3. tarmac
    tarmac
    tarmac
    Пермь
    Копал 1,5 метра, идет почва 30 см, потом более грубый слой см 30, затем мягкий рыхлый на оставшуюся глубину.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я бы не рискнул проектировать фундамент под довольно тяжелый дом на основе таких данных. Грунты могут оказаться просадочными. Необходим выезд специалиста для определения характеристик грунта хотя бы визуально.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  6. tarmac
    tarmac
    tarmac
    Пермь
    Участок в городской черте, в частном секторе, везде рядом на большой территории стоят дома, в основном фундамент ленточный, никаких опасных последствий по грунту не наблюдается. В этом году был сильный паводок в городе, низменные районы затапливало. Наш район на возвышении - все было сухо.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Глинистый грунт не может быть рыхлым, такая характеристика может быть только у песков. Если мягкий, липкий, то консистенция, скорее всего, мягкопластичная. Это говорит о высокой степени насыщения водой. По происхождению суглинок (возможно и глина, цвет здесь не играет роли) может быть аллювиальным, элювиальным, флювиогляциальным и т. д. Свойства будут разные. Очень может быть, что расчетное сопротивление у него будет меньше 100 кПа.
    Скважины бурят на те горизонты, из которых можно получить воду в достаточном объеме, но это не означает, что воды нет выше.
    Газобетон боится неравномерных осадок, поэтому рекомендую провести изыскания. Хотя бы пригласить местного геолога с ручным буром и бурить метров на 6.
  8. urok
    urok
    urok
    Это больше епархия Андрея и его коллег, но по фото я назвал бы грунты супесью.
    Предлагаю хотя бы разболтать в воде эти грунты - глянуть на осадок (в супеси будет песка сколько то - возможно много).
  9. tarmac
    tarmac
    tarmac
    Пермь
    По экспериментам с лепешкой и колбаской получается, что это легкий суглинок. :)
  10. tarmac
    tarmac
    tarmac
    Пермь
    У соседа спросил, он говорит такой суглинок идет до глубины 3-4 метра, потом идет известняк.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Важна консистенция и генезис. Если суглинок элювиальный, то возможны специфические свойства.
    Если известняк не сильно разрушенный, то лучше делать свайный фундамент с опорой на него.
  12. urok
    urok
    urok
    Вижу что колбаски с лепешками не оставили сил на разбалтывание в воде... завтра осилите? :aga:
  13. tarmac
    tarmac
    tarmac
    Пермь
  14. tarmac
    tarmac
    tarmac
    Пермь
    Разбавил в воде, сделал две пробы. Первая верхний слой суглинка после почвы, получилось в процентах глина/песок 47/53 %. Вторая нижний слой на глубине 1,5 метра, получилось глина/песок 33/67 %.
  15. tarmac
    tarmac
    tarmac
    Пермь
    Вот фото с второй пробой.
