Установка металлической печи
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ZmeiBob, 14.06.16.
  1. ZmeiBob
    ZmeiBob
    ZmeiBob
    Здравствуйте. Был сделан фундамент - основание для печи. Это основание не ровное. Теперь хочу сам установить печь, но возникли вопросы:
    - на фундамент выкладываю 2 слоя рубероида, затем нужно положить 3 слоя кирпича. Как выровнять основание? Достаточно ли между рубероидом и первым рядом кирпичей положить раствор (цементный - тогда пропорции или на кладочную смесь для печей - проще купить), а остальные ряды уже будут ложиться легче на этот же раствор.
    PS: металлическая печь из металла толщиной 8мм. (500х500 с выносной топкой, но на улицу выносить не буду, т. е. топка изнутри), бак на трубе, трубы одностенные, нержавейка 1мм., УМК. Пользуюсь от середины весны и до середины осени. Сборка дымохода по дыму (с шибером).
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На 1 объём цемента 3 объёма песка. Можно добавить 0,25 объёма извести - придаёт раствору эластичность. Рубероид лучше приклеить на битумную мастику.
  3. Альберт_102
    Альберт_102
    Альберт_102
    У меня фундамент более менее ровный. Первый слой кирпича я выложил на цементный раствор. Следующие ряды буду укладывать на смесь для печи. Не знаю правильно это или нет, но я так делаю.
