1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Фахверк - как я его вижу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем snz1974, 14.06.16.
  1. snz1974
    snz1974
    snz1974
    Добрый день. Настала пора строить основной дом на участке и душа хочет фахверковый дом. Какой вижу конструктив. Фундамент винтовые сваи обвязанные швеллером сверху (грунт поганый, с жб фундаментом связываться боюсь). Каркас фахверка, два варианта первый клеенный брус нарезанный на заводе, смущают два обстоятельства цена и как поведет себя клееный брус через пять-10 лет, второй вариант из цельного строганного бруса 20-ки, смущают также два обстоятельства не будет ли крутить и как его нарежут на месте. Внешняя обшивка ЦСП 10-ка (8-ка легче, но хватит ли прочности?), утепление 20 - ка минимум базальтовая вата, внутренняя обшивка ЦСП, по нему гипсокартон, кровля двускатная металлочерепица. На пол на первом этаже стяжка под теплые полы. Отопление пеллетный котел + камин. Размеры ориентировочно 9 на 7.
    Почему именно этот конструктив.
    Не хочется связываться с газобетоном пеноблоками и растягивать стройку года на 3, не так много мне жить осталось).
    Классический каркас подкупает своей относительно небольшой стоимостью, но маленький каркасный домик где живем сейчас и каркасные дома соседей все же довольно "хлипкие" пол ходуном ходит, в фахверковых домах где довелось побывать этого эффекта нет.
    Собственно вопросы какие стоят наиболее насущно, можно ли делать из цельного, неклеенного бруса каркас, экономия получается раза в 2,5 по предварительным прикидкам и дружит ли фахверк и ЦСП, поскольку ОСБ не хоется использовать по религиозным соображениям.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Проектирую и строю каркасные дома
    Yaroslaf
    Самара
    Если у вас пол гуляет, это говорит только о рукожопии строителей. Технология не виновата.
  3. snz1974
    snz1974
    snz1974
    Может быть, однако похожая ситуация была во всех домах, каркасных, которые мне довелось смотреть.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    99% каркасных домов в РФ являются недоделанными сараями, подлежащими сносу по результатам проверки на соответствие СП и СНиП
  5. wwwussr
    wwwussr
    По вашим вопросам: Из цельного не клеенного, фахверкам в Германии более полтыщи лет - говорят - полёт нормальный :). ЦСП дружит с фахверком (с изоляцией по стойкам было бы лучше, но и без неё нормально).
    Ярослав и Логи правы. Даже если это будет фахверк с диагональными перемычками сделанный тем же Макаром как и те каркасы в которых Вам довелось бывать то результат будет тот же.
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Именно технология деревянных перекрытий виновата. Хочется монолитности под ногами - только бетонные перекрытия дадут это ощущение.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вообще-то существуют технологии такссать бетонирования деревянных перекрытий, если уж совсем невмоготу
  8. snz1974
    snz1974
    snz1974
    Спасибо за ответ, а толщина ЦСП? 8,10,12?
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Я правильно понимаю, что получаем "каркас"
    Т. е. каждый брус будет огромным мостищем холода?
    Нет, я сама больше всего ценю в фахверке видимый каркас. И желательно с двух сторон.
    Но у Вас
    А зачем тогда фахверк? И в чем тут будет "фахверк" - только в том, что вместо доски будет брус? А как у Вас будет он соединяться между собой?
    Не получите ли РСК?
  10. snz1974
    snz1974
    snz1974
    Соединение представляется шип-паз, посаженный на шпильку
  11. wwwussr
    wwwussr
    Толщину без исходных не назову, вот к примеру здесь IMG_20160614_191927.JPG и 8-ки за глаза, так как не нуждается в плитной обшивке.
    Будьте добры, просветите пожалуйста, в чем выражается хлипкость каркаса в котором вы живете, и в какой плоскости пол ходит ходуном, эффект батута качения на разных концах комнаты, дребизжание посуды, или ещё как-то?
  12. snz1974
    snz1974
    snz1974
    Дребезжание посуды
  13. wwwussr
    wwwussr
    Значит вибрация... @snz1974, Во первых, хочу выразить признательность. Вы один из немногих, кто между пеноблоком vs каркасом не из финансовых соображениях выбирает каркас! Но судя по заданными вопросам, у Вас есть очевидные пробелы в "базовой" подготовке. ИМХО - Да, фахверк более устойчив к вибрации по отношению к классическому С/А каркасу, но настолько ничтожно, что вы и не заметите на сколько меньше дребезжит ложка в кружке утреннего кофе. Решение данного недостатка есть, это либо - виброизоляция по схеме во вложении, или тупо массив (к примеру плитный фундамент (ушп) и вы забудете о том, что нельзя включать стиралку на ночь...
    Увы... Но согласен с @shusha, фахверк вам не нужен для целей которые вы обозначили, с другой стороны Вам очень повезло и у Вас в теме отметились очень грамотные специалисты по строймеху @Yaroslaf, и по сопромат+теплотехника - @logi2121, а значит автоматически подписаны (покамись) на вашу тему - не разтеряйте их! Возможно Вы принимали участие в постройке не основного домика, но судя по всему не по нормам, иначе классику о которой позаботился в грубой, но правдивой форме и высказал @Yaroslaf, своё мнение Вы бы со счетов не сбросили.
    Давайте начнём с самого начала? Грунт у Вас какой? Какова его несущая способность? Замеряли? Нет! Стройка это не то место чтобы гадать подойдёт/неподойдёт, всё давно просчитанно. Вообщем начните с этого - По фундаментам Если что не понятно то щёлкните по имени @al185, все адекватные, опытные, прожженные люди (со своим настроением) и возможно вам подскажут...
  14. snz1974
    snz1974
    snz1974
    Грунт 30 см плодородный слой торф, затем песок с водой, т. н. плывун, вода не просто близко, а очень близко.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    :ogo: Откуда в ПТУ сопромат? :ogo:
