Утепление лоджии (ИКТП на пеноплекс)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем dimapav, 14.06.16.
  1. dimapav
    dimapav
    dimapav
    Всем привет!
    Собираюсь утеплить лоджию: пеноплекс/техноплекс 50 мм + пенофол + ПВХ панели + на тёплый пол. С последним возникли вопросы. Поскольку стяжка не планируется, то пол будет на лагах по схеме:
    • пеноплекс/техноплекс 50мм;
    • лаги;
    • пенофол 5мм (А);
    • фанера 18 мм;
    • изоляция тёплого пола (Б);
    • инфракрасный тёплый пол (ИКТП);
    • подложка (3..5 мм);
    • ламинат.
    Суть проблемы в том, что в интернете крайне мало описано схем для этого случая, можно сказать даже вообще нет.
    Смотрю на картинки:
    Везде между полом и утеплителем (пенофол и пеноплекс) есть воздушная прослойка. Если на фанеру/OSB/доски класть ИКТП, тогда под него тоже надо ложить теплоотражающий слой (тот-же лавсан), роль которого выполняет пенофол, располагающийся ниже:
    balcon.jpg kakoj-vybrat-teplyj-pol-na-balkone.jpg Shema-uteplenija-pola-balkona-500x289.png teplyj-pol-na-balkone-3.jpg
    Вопросы касательного описанного случая:
    1) Нужен-ли теплоотражающий слой под фанерой?
    2) Нужна-ли воздушная прослойка?
    3) Может есть другая более правильная схема?
  2. subnus
    subnus
    subnus
    1-Под фанерой не нужен! 2-Воздух изолятор. дальше сами. 3-Чем толще пирог (ламинат,фанера ик пол) тем больше энерго потребление, дольше прогрев и остывание. Если под вами лоджия не утеплена и важна экономическая составляющая подложите на фанеру лавсан, затем ик пленку и ламинат- воздушная прослойка и доп. отражатель, как вторые носки на морозе.
  3. Save
    Save
    Save
    Ярославль
    Полностью согласен, на нарисованной картинке с интернета правильный пирог: между лагами (лаги делайте из единого бруска, а не как любят из наколоченных друг на друга дюймовки) утеплитель, сверху фанера, по ней лавсан (лучше 3 мм, а не 5, чтобы ламинат не проминался),потом пленка пола и сразу ламинат! Нет воздушной прослойки, второго слоя изоляции и подложки под ламинат.
    С уважением, Илья.
  4. dimapav
    dimapav
    dimapav
    Спасибо за разъяснение!
    Ещё вопрос: надо-ли в этом случае проклеивать металлизированным скотчем стык пенофола на стене и лавсана на полу (выделил жёлтым)?
  5. subnus
    subnus
    subnus
    Мостик холода - уничтожаем (заклеиваем) Теплой зимы!
  6. Петруччи
    Петруччи
    Петруччи
    Для балконов кстати еще и пир хорошо подходит, отличный утеплитель, тонкий, влагу не впитывает и не нужно монтировать слой пароизоляции, достаточно стыки плит скотчем проклеить.
  7. dimapav
    dimapav
    dimapav
    Всем привет!
    Всё сделал, хотя и не без косяков, но пока нормально.
    Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь: хочу установить шкаф на балкон, будет сделан из ЛДСП, однако, не понятно как его крепить к стенам, чтобы не рухнул?
    Ведь там такой пирог: кирпич, XPS, ВПЭ, 20 мм воздуха с обрешеткой, МДФ панели.
    Вариант только бурить через все слои, чтобы закрепиться в твёрдом основании. Я, конечно, зафоткал расположение каркаса, когда обшивал панелями.
    Как правильно?
