Водосток с ендов крыши
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем lady-olga77, 14.06.16.
  1. lady-olga77
    lady-olga77
    lady-olga77
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сделали крышу с ендами, кровля из металлочерепицы, водосточка пластиковая, по ендовым планкам вода стекает частично не попадая в желоба, подтекает по лобовой доске. Причем и при сильном, и при небольшом дожде. У строителей спрашивала, сказали, что все сделали как надо, с выпусками метала на 1/3 в желоб, обещают на днях приехать посмотреть. В приложении фото. Может быть есть какие-то мысли, почему течет помимо желоба, и как исправить?
  2. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Здравствуйте, @lady-olga77, на втором фото вроде не наблюдается карнизной планки, от этого и могут быть протечки на лобовую доску.
  3. lady-olga77
    lady-olga77
    lady-olga77
    Большое спасибо, сейчас свяжусь со строителями, выясню. Насколько я поняла, если есть карнизная планка, я не должна глядя снизу "видеть небо" между желобом и доской, так?
  4. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Видна мембрана гидроизоляционная, светлосерого цвета, а не небо (а может небо? :faq:. Это смотря как гидроизоляцию уложили). Ну а в общем так, не должны.
  5. lady-olga77
    lady-olga77
    lady-olga77
    У меня, по ходу, видно небо:(. А как исправить, подскажите...
  6. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Установить карнизную планку, и ещё на фото не видно как организован слив конденсата с гидроизоляции. Возможно что прямиком в жёлоб. Желоб закреплён на кронштейнах к лобовой доске, кажется.
  7. lady-olga77
    lady-olga77
    lady-olga77
    Чтобы установить карнизную планку нужно разбирать будет водосточку и часть кровли? конденсат должен стекать по капельнику, как я понимаю. У меня установлены точно фронтальные капельники, а вот по карнизным не знаю, они обязательны? кронштейны желоба привернуты к доске, а должны к чему?
  8. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Можно обойтись без разборки водосточки при установке карнизной планки, откручивать нижний ряд (а то и два) саморезов, приподымать кровлю (у вас металлочерепица?), монтировать планку. Что либо советовать о гидроизоляции не могу, ибо не знаю как у вас она смонтирована. Вам желоба ставили во время монтажа кровли или после? Обычно кронштейны жёлоба монтируются на первые две доски обрешётки, поверх ставится карнизная планка.
  9. lady-olga77
    lady-olga77
    lady-olga77
    Не могу сказать когда ставили желоба, т. к. заказывали всю крышу сразу с водосточкой. принимали все вместе. сейчас будем разбираться, что установили, а что нет...большое спасибо за советы. может еще какие тонкости по установке ендовой крыши скажете, чтобы уж заодно проверить и устранить...
  10. lady-olga77
    lady-olga77
    lady-olga77
    Узнала подробности - установлена пластиковая водосточная система Rohrfit Meister, у нее предусмотрено крепление кронштейнов к лобовой доске. Сейчас строители установили желоб так, чтобы линия крыши визуально проходила над желобом (чтобы снег не сорвал желоб), карнизная планка установлена, но как объяснили, нет возможности вывести ее глубже в желоб, т. к. мешают крепления кронштейнов. Производитель водосточки рекомендует такую установку желобов (см. вложение). Причем на этом рисунке совсем нет упоминания о карнизной планке. Строители хотят также сделать, а имеющуюся карнизную планку отогнуть, чтобы дальше заходила в желоб. вопрос: не сорвет ли желоб снегом? поможет ли отгибание планки от затекания воды на лобовую доску?
  11. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Если стоят снегозадержатели, то не сорвет. Промежуток между держателями желобов визуально вроде в норме (мм 800 на мой взгляд.).
    У Вас затекание воды на лобовую доску ведь было в районе ендовых, а не по всей линии крыши. Может там и нужно поискать причину? А чтобы точно сказать поможет ли отгибание, нужно хотя бы увидеть как смонтировано. Думаю вреда не будет, ведь Ваши строители скорее всего специалисты со стажем, и наверняка разберутся в чем причина. :)
  12. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Прошу прощения, для этой водосточной системы максимальное расстояние между кронштейнами жёлоба 50 см, оказывается.
  13. lady-olga77
    lady-olga77
    lady-olga77
    Кронштейны в норме стоят. спасибо, что не бросаете меня в этой теме. Должны в скором времени приехать мои профессионалы, отпишусь, что получится...
