Каркасная веранда к срубу. Маюсь
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем slimov, 14.06.16.
  1. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Приветствую. Никак не могу сообразить, что правильнее делать с верандой...
    Каркас из бруса. Снаружи брус обшит дюймовкой по горизонтали.
    Хотел утеплять изнутри веранду и ставить окна, но в дождь вода сквозь щели будет мочить утеплитель.
    Под сайдинг не уйду еще года два.
    Подскажите варианты, если в теме !
    С ув.
    Есть
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сделайте фотографии с разных ракурсов. Тогда ваша проблема будет понятнее.
  3. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Хорошо, но уже через несколько дней...Работа (
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Поверх дюймовки гидро - ветро- защита нужна. Но если до сайдинга еще два года, то она не выдержит и растреплется... Смысла утеплять сейчас не вижу, утеплитель убьете только (если это не пенопласт)
  5. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Добрался ... Вот фото веранды. Качество не ахти, ибо на телефон снято.
    В веранду родители просят вставит окна и утеплить, чтоб можно было ночевать в ней.
    На ум приходят такие мысли, но верны ли они ?
    1 -Изнутри к дюймовке прикрепить пергамин, к нему утеплитель, далее пароизоляцию, отделка.
    или
    2 -ОСБ снаружи обшить по дюймовке, или сделать маленький вент зазор между ОСБ и дюймовкой, предварительно ОСБ пропитать чем-нибудь влагостойким, чтоб пару лет выдержала.
    3 -Можно ОСБ и изнутри пришить к дюймовке, но в дождь вода будет дольше держаться между ОСБ и дюймовкой.
    Как поступить ?
  6. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Снаружи на дюймовку пришиваете ветрозащиту (например изоспан А) потом брусок 4-5 см вертикально (для вентзазора), на него ОСБ (и красите его фасадной акриловой краской), изнутри обязательно пароизоляция!
    Т. е. пирог такой: снаружи - внутрь, ОСБ- вентзазор- изоспан А -дюймовка- утеплитель - пароизоляция- внутренняя отделка
  7. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Спасибо!
    Добро, если это единственное решение, то так тому и быть.
    Вопросы...
    -Какой толщины сойдет ОСБ (6,8,или 12 мм)?
    -Ветрозащита нужна, или паропроницаемая гидро-ветро защита по дюймовке ?
    -Крепить на деревянные бруски (от перепадов влажности их не будет вести ?) или на профиль из металла?
    -Как поставить правильно окна пластиковые (заподлицо с ОСБ, заподлицо с дюймовкой, или... ?). Просто получится щель между дюймовкой и ОСБ, когда пропилю проем под окна.
    -И нужен ли зазор между пароизоляцией и отделкой внутри веранды?
    Спасибо еще раз, Hunter172 !
  8. hunter172
    hunter172
    hunter172
    12- слишком тяжелый, 6 - тонкий (такой вообще существует?), 8 не видел, но думаю он как 9 ка. 9 мм - норм вариант. IMG_20160603_155139.jpg
    Окно должно устанавливаться внутри контура утепления, т. е. заподлицо с дюймовой. А " щель" закроется отливом и откосами.
  9. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Крепите на деревянные бруски, металл с деревом не дружит. Если веранда будет отапливаться постоянно, то внутри зазор не нужен, если периодически, то желателен
  10. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Огромная благодарность, Вам !
    Толково всё. Начну закупаться тогда.
    Вопрос по мембране остался только...Хватит ветрозащиты или все же нужно паропропускаемую гидро-ветро защиту ?
    Чуть не забыл..Зазор между листами оставляем и герметизируем?
  11. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Они все паропроницаемые гидро ветро, если побюджетней берите марку "А" (Изоспан А - например)
    С зазорами все верно, или можно закрыть стыки дюймовкой например, т. к. герметик все равно потрескается, но если это на пару лет, то не беда
  12. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Посмотрел в сторону АМ изоспана. Снаружи мембрану крепим надписью к себе?
  13. hunter172
    hunter172
    hunter172
    АМ даже лучше, надписью на улицу
  14. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Спасибо. Если будут вопросы, то спрошу вас в теме, ок ?
    С ув.
  15. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Конечно
