Допустимое расстояние между рядом лежащими кабелями
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Woodman82, 14.06.16.
  1. Woodman82
    Woodman82
    Woodman82
    Добрый день, поиск по теме не дал результатов.
    Имеется потребность рядом проложить четыре кабеля - два ВВГ НГ LS 3х2,5 и два ВВГ НГ LS 3х1,5. Все это делается в штукатурке по стене, вопрос - какое минимально допустимое расстояние должно быть между ними?
  2. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    NYM пучком нельзя. НГ LS, да под штукатурку -не лимитируется.
  3. Woodman82
    Woodman82
    Woodman82
    Т. е. я могу рядом друг с другом впритык проложить?
  4. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Конечно, насколько позволит просверлить сверло. Крепить на дюбель-хомуты ? Учитывая (ориентировочно) ВВГ НГ LS 3х2,5 размер, 11.0×5.4 мм, ВВГ НГ LS 3х1,5. размер 9.9×4.9 мм.
    Сверление между осями кабелей 4 в ряд (ориентировочно) 12 мм,
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Любое. Не лимитируется.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да. Хоть друг на друга.
  7. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Будет зависить от глубины штробы или толщины штукатурки.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ну... ещё будет влиять нагруженость кабеля, если он сильно нагружен, то будет греться, тепло должно рассеяться.
    Если греются два кабеля лежащих вместе, то теплу рассеяться сложнее, нагрев будет сильнее.
  9. Woodman82
    Woodman82
    Woodman82
    Спасибо всем, вопрос снят.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Естественно.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    1. Домашнюю электросеть надо делить на столько групп, чтобы на каждом кабеле ещё оставался запас по мощности. И тогда кабели сильно греться не будут.
    2. Стена и штукатурка - хорошие радиаторы.
    3. В щиток все равно в пучке заходят, поэтому расположение под штукатуркой роли не играет.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я написал на что влияет.
    Вход в щиток или шкаф, - место где обычно забывают об этом эффекте и бывает трассу посчитают, а на входе шкафа - перегрев.
    если есть запас, то и проблемы нет...
  13. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    По расстоянию между кабелями есть внутренняя инструкция Росэлектромонтажа И1.00-12, которая предусматривает расстояние 5 мм.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    А в чем смысл этих миллиметров?
  15. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    http://www.proektant.org/arh/1309.html
    Смысл:
    1. Если ты работаешь в Росэлектромонтаже, то должен знать эту инструкцию, а то придёт нормоконтроль с рулеткой.
    2. На стройке бывают дебаты между электриками сантехниками, вентиляторщиками, потолочниками, даже штукатуры могут скрытый кабель могут оборвать, гвоздь в него забить, а долбить потом электрику платно или бесплатно всё зависит от договора; вывод должна быть инструкция для монтажника где всё по полочкам и по мм, в том числе для "расстояния при параллельной прокладке кабелей при скрытой проводке"
    3. При неправильном выборе сечения, защиты и пр.
