Стропильная система мансарды каркасника в 9 метров
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем mda158, 14.06.16.
  1. mda158
    mda158
    mda158
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Доброго времени форумчане.
    Возник вопрос устройства стропильной системы дома.
    Вот дом (квадратный 9,4х9,4м.), мансарда жилая:
    Стропилы планировали 200х50 с шагом 600 устанавливать.
    Крыть буду мягкой битумной черепицей на осп 9мм.
    Снеговая нагрузка (Пенза) 180 кг./кв.см.
    Пройдет ли такой вариант или как то усилить, что то поменять/добавить?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стропило на пределе своих возможностей, но жить будут.
  3. mda158
    mda158
    mda158
    Если уменьшить шаг до 400 мм. и заменить страпило на 250х50, увеличиться ли их предел?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    250*50, с шагом 640 (625) уже проходят с запасиком.
  5. mda158
    mda158
    mda158
    В общем с ребятами решили ставить стропила 250х50 с шагом 590мм под утеплитель.
  6. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @aqualand, как считаете, какая-то программа ? Можете расписать (обосновать), что на пределе возможностей при сечении 50х200 ?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что обосновывать то, и зачем? Вы ж, вроде, и сами в теме.
    Методика расчета давно разработана, и для "проверки" есть в сети в свободном доступе.
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Просто стало любопытно кто тут как считает, пользуется спец программами, учитывает все нюансы (кровельное покрытие и т. д.) или просто бла-бла на глазок выводы делает.
    Можно ссылку на вашу методику расчета в сети ?
  9. mda158
    mda158
    mda158
    Спустя время мужики засомневались в своих возможностях установки таких серьезных стропил. Вернулись опять к сечению 200х50.
    Говорят, что 250х50 не смогут качественно смонтировать да и поведет ее сильнее чем 200-ку. По расчетам нагрузки сказали, что проходит
    Красная стрелка указывает на узел, где по всей боковой мансардной стене будет ригель 200х50 в стиле скандинавского каркасника дополнительная обвязка сверху, т. е. стропило будет ложиться на две доски 150х50 (на чертеже указана только одна)
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот и мне, просто любопытно стало - занимаетесь крышами, а задаете детские вопросы. Как так? Или работаете "на глазок", или просто бла-бла?
    Методику расчета преподают в ВУЗах, а в сети есть вся нужная грамотному человеку информация. Или вас в Google забанили? ;).
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Повторюсь: Жить будет! :victory:
    P. S. Только учтите, что у вас битумка, а значит по стропилам ляжет OSB (обычно размером 2500*1250 мм.), значит и шаг стропил (в осях) должен быть 2500/4=625 мм., или 575 мм. между стропил.
    Но если еще будет обрешетка, тогда шаг стропил не привязан к OSB, а только к вате, т. е. 590 меж стропил.
  12. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Меня реально "порадовала" Ваша - "на пределе возможностей" про 50х200
    Обоснований так и не поступило.
    Потому вопрос открыт.
    Как раз по проектам работаем
    Вы же проектировщик судя по Вашему "Проектирование крыш и каркасных домов"? Уж могли бы пояснения сюда выдать, почему рекомендуете стропилку 250х50, а 200х50 считаете в данной кровле "на пределе возможностей". Мы поучимся, повысите нашу планку так сказать.
    А то с таким не обоснованным подходом как у Вас -"на глазок" можно и 300 и 400 мм. советовать, прикрываясь навыками проектирования. И еще почти каждая вторая крыша "шедевры" от проектировщиков обученных в Вузах, а разгребать приходится кровельщикам, работягам, ибо гарантию на работы дает строитель, а не :um: с Вуза.
    Так Вы пыль в глаза не пускайте. если нечем слова подкрепить, мы лучше у Гугла спросим.
    И правильно сделали.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я никому не обязан что-либо доказывать...а если Вам нечем заняться, то не морочьте голову, а идите учиться, тогда и вопросов глупых не останется. :aga:
    P. S. Кстати, какие кровельщики в Москве, и как после них "разгребают", я насмотрелся...:( Вы один из той когорты? ;)
    Гляжу, что последние работы на Вашем сайте датированы еще 2012 годом...А дальше? Только пыль в глаза. :aga:
    P. P. S. Вона, у Вас уже и "защитник" появился - отминусовался:close:. Ваш кровельщик, или просто сует свой нос куда-ни-попадя?:)]
  14. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Глупые вопросы говорите? Все понятно с вами...
  15. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @mda158, Может просмотрел, какой гибкой черепицей решили укрываться ?
