1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите определить что за печь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Кузьмицкий, 14.06.16.
  1. Кузьмицкий
    Кузьмицкий
    Кузьмицкий
    Доброго времени суток! поставил сруб баньки, парилка 3х2,5. Батя подарил печь, бережно хранил 30 лет!) приперли ее родную из прибалтики, не пользовались. Вот встал вопрос - подойдет ли.
    Размеры 72смх39х43
    толщина топки = 8-9мм
    диаметр трубы 150мм
    Может кто скажет что за зверь и на какой объем:) может пользовал кто:)
    И целесообразно ли ее привести в порядок и радостно использовать долгие лета :)
    Спасибо!
  2. Кузьмицкий
    Кузьмицкий
    Кузьмицкий
    Вот такая банька вышла :)
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печь для сауны. Не хватает дымоотводной трубы. Колосник перевёрнут.
  4. Кузьмицкий
    Кузьмицкий
    Кузьмицкий
    Вот такой есть и есть еще без шибера.
    Т. е. правильно ли я понимаю - баню с влажным паром (приближенную к Русской бане) с этой печуркой не получить?
    Понимаю, что идеал - это кирпич, но мне это не по деньгам.
    Сталь тоже не хочу - т. к. уже начитался негатива по ним.
    У этой топка вроде чугуний!) весит соответственно не менее 120-150кило - может можно ей тюнинг какой дать?
    Батин подарок, охото в дело пустить:)
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно. Печь обкладывается кирпичом, над каменкой делается крышка из нержавейки с лючком. Трубу придётся заменить на толстостенную нержавейку.
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Палеха прально баит! Обложить её по уму и покрасивше, а сверху типа паровой пушки примастрячить, и будет дело:super:
  7. Кузьмицкий
    Кузьмицкий
    Кузьмицкий
    Спасибо за радостную весть!
    Еще может глупый вопрос:) даже три:
    1) есть дофига диабаза (батя опять же где то при разборе мостовой урвал) можно ли им печь с 2х сторон обложить? хорошо ли это будет?
    2) печь надо с боков кирпичом обложить или?
    3) и где по размеру закрытой каменки узнать можно - какого размера её родимую сварить (если я Вас правильно понял - сверху на печь короб из нержавейки - дабы туда подкидывать).
    Спасибо!
  8. Кузьмицкий
    Кузьмицкий
    Кузьмицкий
    Или обложить надо с боков и задней части?
  9. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Кузьмицкий, Обкладывать красным кирпичем с отступом от печи см5 примерно, конвекционные дверки снизу и вверху, перекрывать листом нержи на уголках, в этом листе дверка для выпуска конвекционного воздуха и паровая пушка-а камни в каменку, которая у Вас в виде ванночки в печи
  10. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Обкладывать саркофагом, со всех сторон-пушка над каменкой
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Габродиабаз поколоть и в каменку. Печь обложить кирпичом - проще и правильнее.
  12. Кузьмицкий
    Кузьмицкий
    Кузьмицкий
    Т. е. обложить вот так, как на фото?
    Сверку варим короб (который стоит на самой печи) труба проходит через камни в коробе (там она герметична?)
    И в печке моей предусмотрена конвекция, это на что то влияет? или при саркофаге наружные листы снять (железные) оставив только саму топку?
    Понимаю, что наглость :) но можно ли попросить набросок или картинку правильного извояния подобной конструкции? :) спасибо!
    • bb231aedeb62537f746c229a805f0833_4bbf7f746905e4182fe666adbb1cb8e9_133676283901_800px.jpg
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Наружные листы снять.
    обязательно. Герметик глина или спец. высокотемпературный герметик.
  14. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Предусмотрите заранее, как Вы будете нагревать воду в бане. Труба из печи под 90градусов,бак надтрубный не поставить
  15. Кузьмицкий
    Кузьмицкий
    Кузьмицкий
    В печи предусмотрен змеевик, выход в бок - одна труба выше, другая ниже:)
    И вот обложил печку, до верхнего уровня с зазором 5 см - а сверху как? если правильно понял -надо накрыть листом все вместе с кирпичом и вырезать отверстие под ванну с камнями - к которому соответственно приварить короб для камней? правильно?
    Т. е. поэтапно:
    Раздеваю печь от старой конвекции (железо вон)
    до верху закладываю кирпичом
    сверху между кирпичом и печкой кладем нержавейку
    прорезаем отверстие под каменку и навариваем пушку с дверкой для счастья
    Так? :)
    Простите непонятливого:)
