Выдержит или не ввдержит? Вот в чем вопрос
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Gamezeldol1, 14.06.16.
  1. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Здравствуйте. Строю второй этаж гаража. Размеры 8*4 метра.
    Перекрытие между первым и вторым этажом плиты ПКЖ 6*1.5 и 2*1.5 по две штуки. Перегородка на которую опираются Пкж внутри гаража пока кирпичная. Но будет заливаться перемычка. (Минипроэкт внизу). Второй этаж будет полноценным гаражом с заездом. Так что нужно учитывать нагрузку авто 1.5-2.5 тонны (взял с запасом) Хочу залить монолит поверх этих плит:
    10 см высота монолита
    Арматура 10мм (один слой сетки с шагом 300*300 мм)
    Плита будет опираться на 3 стены гаража, т. к сосед не оставил никакой связки. Единственное могу вбуритбся арматурой в его стену из керамзитблоков.
    Спасибо заранее за советы.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Первый совет попробовать найти маркировку плит с указанием их несущей способности и оценить их техническое состояние. В чем смысл 10 см. монолита поверх плит? Поднять отметку пола или повлиять на несущую способность? Если второе то 10 см. монолита поверх пустоток только догрузят перекрытие.
  3. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Плиты не пустотки а Пкж (ребристые плиты) они предназначены для покрытия промзданий. Их толщина всего 2 см основная нагрузка идёт на их рёбра. Несущая способность 350-500 кг на кВ. м. Состояние плит на 4. Я рассчитывал на то что монолит будет опираться на стены гаража а эти плиты использовать типа как опалубку и как дополнительные опоры (балки) за счёт из рёбер.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Gamezeldol1, прошу прощения, не обратил внимания на маркировку. А что за участок между плит?
  5. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    По центру 8 метровый пролёт пустой. А красным обозначена стена перегородка внутри гаража.
  6. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Регион Респ. Татарстан.
    Это ведь гаражный кооператив. Наврядли что то случится. У соседа уже 2-3 года стоит гараж и ничего не случилось. У него пустотные плиты перекрытия уложены поперёк гаража (4.3*2 метра)
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ну так он будет оставляться или заливаться?
  8. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Повторюсь. Я бы хотел использовать эти ребристые плиты как опалубку для монолитной плиты. Выдержит ли плита 8*4 м, высотой 10 см, армированная арматурой 10 мм в один слой с клеткой 300*300 мм автомобиль.
  9. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Будет заливаться. Я этот проем закрою досками. Плита то монолитная на всю площадь гаража
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В плитах тоньше 150 мм. шаг не более 200 мм
    Без штрабления в стену соседа и заведением плиты на четвертую по периметру опору понесет хорошо если собственный вес. При этом не потрещит над промежуточной опорой только из-за нижележащих ребристых плит.
  11. абрам
    абрам
    абрам
    А крышу второго этажа из чего планируете сделать? А так лучше демонтировать эти плиты на крышу второго этажа, а первй этаж залить монолит 150мм толщина., сетка 200 на 200 можно только внизу по короткой стороне d12, по длинной d10. Сверху если для успокоения души, сетку d6 200 на 200мм. На ваш вариант никто не даст гарантий на прочность. Да забыл добавить надо будет поднять 4 стену, а то все мной сказанное не имеет смысла без нее. И еще избавитесь от кирпичной перегородки.
  12. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Всмысле понесёт?
    Если честно не понял ответа.
    И на сколько нужно зашториться к соседу? См5-10 хватит?
  13. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Крыша второго этажа из дерева.
    Залить монолит очень дорого выйдет тогда. Опалубка вещь не из дешевых.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В смысле что несущая способность плиты такой конструкции на таких пролетах немногим больше собственного веса. Вам нужно обеспечить сцепление поверхностей ребристой плиты и набетонки, тогда получите увеличение рабочей высоты сечения и результат. Вариант подобного усиления можете посмотреть тут http://dwg.ru/dnl/4479
    Промежуток между плитами я бы выполнил как балку
