Пол 1 этажа дер. дома
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем VitaliyVS, 14.06.16.
  1. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Прошу подсказать как лучше организовать перекрытие пола первого этажа.
    Имеем брусовой дом (построен сент-2015), лаги пола 100*150 запилены во 2 венец, расстояние между лагами 47 см.
    Дом планируется как летняя дача, весенне-летне-осенней эксплуатации.
    Пол будет утепляться (10-15см минваты), по черновому полу, утеплителю и всяким пленкам пока вопросов нет.
    Интересует следующий момент- как разумнее и логичнее организовать верхний слой пирога пола (под ламинат или линолеум).
    Я рассматриваю несколько вариантов:
    1. толстый слой фанеры (не будет ли прогибаться фанера с шагом балок 47см?)
    2. дюймовка поверх балок и слой тонкой фанеры (если брать дюймовку естесст. влажности- не сгниет ли фанера?)
    3. слой ОСБ (какая толщина оптимальна, и вообще можно ли его использовать внутри помещения- запахи, может какие выделения ядовитых веществ, клея, формальдегидов (ну мало ли)
    Какие из вариантов наиболее рациональны и применимы?
  2. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Тема интересна. Особенно, интересно будут ли звуки проходить и пол прогинаться?
    Может кинуть ещё поперечины для жесткости конструкции?
  3. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Какие звуки? звуки из преисподней? :faq:
    Это пол первого этажа, под полом пустота будет
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Полы по грунту.)
    Всё равно через какое-то время к ним придёте.
  5. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Дом стоит на склоне, в нижней точке от земли до края фундамента больше метра, так что полы по грунту вообще никак
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Отсыпать песком. 1 метр нормально. Зато потом будите наслаждаться ровным вечным полом, без различных телодвижений типа- открыть/закрыть продухи, избавиться от мышей и др. живности проникающей через них, возможных подвижек и соотв скрипа под ногами.
    Да и технически всё будет решаться намного проще.
    Не пожалейте телеги песка и время- оно того стоит.
    Пол по дер. лагам на 1-ом - прошлый век, даже в деревянных домах.)
  7. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    По поводы толщины пишут от 18 до 22, сама не знаю, не пробовала. У меня лежит 9 в один слой -прогибается, сверху линолеум. По поводу запаха. Пахнет деревом очень приятно. Все ядовитые вещества - миф. Все те же компоненты содержит мебель из МДФ.
    У меня летний дом из обрезков СИП-панелей без отделки 4 -й год. Никаких проблем.
  8. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Имхо нужны поперечные бруски (доски) через 30 см для создания вентзазора. Себе кладу 2 слоя фанеры 10 мм в перехлест. Пока лежит 1 слой - хлипковато. На форуме есть хорошая тема, поищите...
    У Вас на фото около стены лаги нет - на что край фанеры опираться будет?
  9. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Спасибо Наташа.
    9мм конечно маловато в один слой, а если бы под эти 9 мм дюймовку сплошняком настелить- то наверное уже не будет прогибаться. У тебя кстати лаги с каким шагом идут?
    Вот у меня и вопрос- или делать доски+ осб (фанера?) или в один слой, но толстый ОСБ (например 22мм). Еще я конечно просчитаю экономически что выгодней, но хочется понять как правильно и кто как делал, на собственном опыте.
  10. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    @MrBag, Спасибо за мнение.
    А если, я эти бруски приколочу снизу лаг- а на них снизу уже доски чернового пола, на которые утеплитель класть? Тогда сверху образуется как раз вент зазор. Такой вариант возможен?
    У вас под фанерой я так понимаю обрешетка с шагом 30 см?
    Не прикидывали, что было бы выгодней- в 2 слоя с перехлестом, или один слой но толстый.
    Ну как что, черепной брусок называется по научному, а вообще прямо к стене доску пятидесятку на саморезы и на нее уже опирать край фанеры
  11. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Конечно, у меня там все не правильно! Не забывай, я строила сарайку на одно лето. Свой пример привела как минимальный (но неприемлимый) вариант.
    Как бог положил. Лаги из доски б/у всех немыслимых размеров. Пролет между ними 0,8-1 м, бриджинги (если можно их так назвать) 1,2 -1,5 м
    Под ламинат я бы сделала ОСБ в два слоя общей толщиной 22 Класть на клей, чтобы не скрипел.
    У себя планирую водяной теплый пол в бетонной стяжке по лагам. Ты такой вариант не рассаматривал?
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Если честно, не очень понимаю в чём именно вопрос. Все варианты рабочие. Считайте экономическую целесообразность.
  13. федек
    федек
    федек
    А какая длинна лаг?
    В принципе расстояние между лагами нормальное). Но, нужно не забыть между лагами перемычки, через (приблизительно) 60 см..Сверху минимум 18мм ОСБ или фанероы. положенные прямо на лаги, с проклейкой к лагам.
    И ещё:hello:На землю в доме, надо проложить, (можно обычную парниковую плёнку) для того чтобы влага из земли в подпол не попадала. Минваты лучше проложить во всю ширину лаг, в вашем случае 150 см. Утепления мало не бывает:)] Снизу проложить, ветрозащитную плёнку (больше нужна как защита от выпадания минваты, но, и будет мешать продуванию пола снизу) И еще) не нужен из за плёнки становится черновой пол.
    И никаких вентзазоров в пироге пола не бывает. Он там просто работать не будет. Где и как, там воздух вентилироваться будет?
  14. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    @федек, спасибо!
    Длина лаг 6м (5,7 если быть точным), по середине все лаги опираются на балку, которая в свою очередь опирается на подпорную колонну фундамента.
    Про полиэтиленовую пленку- это однозначно, сейчас я выгребаю подчистую все опилки (часть уже вытащена) и стелю пленку, чтоб влага из земли не шла.
    А вот этот момент мне не понятен
    я под черновым полом понимаю самый низ пирога, то на что складывается минвата. Или вы имеете ввиду просто растянуть ветрозащиту и на нее просто сложить утеплитель? она не провиснет?
    И еще
    Это что, получается по 10 перемычек на один пролет? и вату тоже резать придется?
    Или же достаточно подгадать с расположением листа ОСБ или фанеры и перемычки расставить так, чтобы край листа опирался на перемычку?
  15. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Спасибо.
    Относительно картинки ОСП может быть разной толщины, да?
    и в зависимости от толщины ОСП, я так понимаю под нее можно стелить - а можно и не стелить обрешотку. Мне нужен компромисс - как сделать правильно- или толстую ОСП без обрешотки, или же обрешотку + ОСП, или же 2 слоя фанеры в разбежку.
    Еще мне не совсем понятно: доска 50*150 на картинке- ее вообще с каким шагом стелить? И почему именно пятидесятка доскак, а не брусок 50/50 по лагам, или дюймовка например.
    Хочу услышать конкретные примеры из личного опыта- например у меня такая то толщина фанеры в 2 слоя и не прогибается, или у меня сплошная обрешетка и фанера 8 мм и тоже все отлично.
