Мастерская из цементно-песчанных блоков
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vovik23, 14.06.16.
  1. Vovik23
    Vovik23
    Vovik23
    Друзья, подскажите! Строю одноэтажную мастерскую из цементно-песчанных блоков. Нужен ли армопояс? Строители утверждают, что нет.
  2. bobka4081
    bobka4081
    bobka4081
    Знакомый построил гараж одноэтажный 5х7 из пеноблока. Армопояс делать не стали. Уложили поверх стен доску, на нее крышу. Через год по стенам вертикальные трещины. Сдается мне, что это как раз из-за отсутствия армопояса. Лучше чуток переплатить, чем потом держаться за голову.
  3. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Зависит от типа кровли. Если не будет распирающих усилий (перекрытие фермами, наличие затяжек или плоская кровля), то можно и не делать армопояс при армировании кладки. Но надёжнее его сделать. Лишним он никогда не бывает. Какие у вас размеры строения, какой фундамент и какая планируется кровля?
  4. Vovik23
    Vovik23
    Vovik23
    Размер 6х4, крыша 2-хскатная, основная ветровая нагрузка на фронтон, армирование кладки будет сеткой через 2 ряда, фундамент плита 200 мм, кровля металлочерепица. Убедил строителей в армопоясе. Спасибо всем за рекомендации.
