Вопросы по СИПу
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем a7215, 14.06.16.
  1. a7215
    a7215
    a7215
    Вопросы по СИПу
    Здрасте, перекидывал провод с сарая на дом, (сарай был подключен сипом к столбу, построили дом, решили перекинуть провод на дом)
    Подскажите, были трудности, не мог натянуть провод, получилось небольшое провисание (расстояние от столба до дома 30м), как электрики натягивают сип почти в струну?
    Каким инструметом счищается изоляция с сип для завода его в автомат, если провод под током?
    Спаисбо
  2. a7215
    a7215
    a7215
    Подскажите, можно сип закапывать, ? теперь нужно с дома подвести электричество к различным постройкам и просто развести розетки по участку лля всяких тримеров, насосов и пр, чтобы не бегать с удлиннителями, раньше я брал пнд трубу, вкладывал в нее провод и закапывал трубу, но учитывая кризис решил сэкономить, если просто взять сип и развести его под землей (т.е. закопать) без дополнительных изоляций, как есть, сдюжит изоляция постоянную сырость и грунтовые пучения?
    Спс
  3. adshome
    adshome
    adshome
    Изоляция может и сдюжит, однако пнд это еще и механическая защита от той же лопаты. при цене безнапорной 16 мм трубы 10 руб -экономия сомнительная
  4. Nobodylovesme
    Nobodylovesme
    Nobodylovesme
    Жуковский
    Оболочка сипа - это сшитый поэтилен. Может и выдержит землю, но разного рода грызуны... или тянуть сип по забору и отводы на розетки через зажим Р4 (или аналог - переход на медь). или закапывать в пнд. сип натягивается через зажим название которого DN123 (тянете провод, отпускаете и он зажимается в зажиме сам)
    и потом зачем Вам сип закапывать? закапайте АВВГ 2 (3) х6 (10).
    что бы завести сип в автомат надо его обжать (НШВИ,НШВ)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дайте ссылку на правила, которые это регламентируют. @a7215, почитайте тему под названием "как проложить кабель в земле"
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Провод натягивается с помощью талевки с динамометром.
    На нулевую жилу цепляется приспособа под названием лягушка (струбцинка с кольцом)
    За это кольцо и за опору цепляется талевка. Крутишь ее- провод натягивается.
    В сети есть много мануалов по теме.
    Для зачистки есть инструмент-точилка. Типа как для карандашей.
    Только делать это под напряжением опасно.
    Как вариант- отсоединить зажимы на опоре (это можно делать под напряжением, если ВЛ изолированная), затем подключить автомат, затем подключиться к ВЛ новыми зажимами.
    Если ВЛ голая, то я бы не советовал без опыта туда лезть.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Разработчиком не предусмотрено закапывание.
    Все риски за ваш счет.
    В кризис лучше побегать с удлинителем, чем косяки делать.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Это не просто опасно - это заявка на премию Дарвина...;):)]
  9. MihHan
    MihHan
    MihHan
    СИП на ответвлениях, можно натянуть с помощью одного или двух талрепов (в струну натягивать не надо). СИП под напряжением (ну если очень надо, а такое бывает) можно зачистить изолированным ножом. Закапывать СИП в землю, на мой - взгляд хреновая идея, да и экономия сомнительная, с учетом оконцевания жил.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    "-На электричестве играть нельзя. Током убьет.
    -Убьет?
    -Не. Они в резиновых перчатках играют.
    -О. В резиновых перчатках можно."
    Умеючи можно и к ГВЛ скруткой прицепиться.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Не только не надо, а категорически недопустимо.
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Что есть ГВЛ?
  13. stranger
    stranger
    stranger
    голая воздушная линия.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    от оно чо! ...А мужики то не знают! (с) :ogo:
    вопросов больше не имею...
  15. a7215
    a7215
    a7215
    А теперь такой вопрос.
    поменяли на нашей улице голые провода на сип, а потребителей подключать не стали,
    чтобы снова подключиться к линии - за свой счет.
    поэтому, вопрос - на голых проводах было понятно,(четыре жилы - ноль и три фазы), где фаза и ноль по аналогии, как у других можно было догадаться, а теперь хрен поймешь - идет одна кишка из четырех жил, и где там что - ня видать.
    как выяснить ? я пока на столб не лазил (высоты боюсь, пока трезвый), но наверно, увижу там какуюнить маркировку на нулевом проводе ?! или что ? как это выясняется ?
    спасибо
