Классический ввод (3-фазы, столб, дом) как правильно?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем rustik23, 13.06.16.
  1. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Всем привет!
    Изучаю форум, очень много интересной информации, у всех случаи разные, но почему-то нет ни у кого конкретного примера (либо плохо искал) хорошей схемы подключения дачного дома со столба, где стоит 3 фазы, счетчтик (все как обычно). Куча общих примеров, примеры схем ящиков на столбе и так далее.
    Вот имеется у меня конкретное исполнение, которое мне сделали местные электрики с вводом в дом 3-полюсного АВ, дальше уже сам.
    Конечно есть ряд неудобств связанных с тем, что приходит 3 фазы по 5кВт, нужно хоть как-то распределить нагрузку, но речь сейчас о правильной схеме подключения, хотелось бы разобраться.
    Хотелось бы поставить либо УЗО, либо диф. автоматы, а так же хотя бы один 3P+N (т.к. изучая сеть выяснилось, что при аварии может появится 380Вольт в розетке, а так же опасно это при электромонтаже, что в случае монтажных работ может появиться фаза там, где я её не ждал).
    Из рассуждений в интернете, стало ясно, что лучше всего 3P+N ставить нужно было ДО счетчика, но т. к. его там нет, есть ряд вопросов:
    1. Где лучше поставить 3P+N (на щитке после счетчика) или в доме?
    2. Нужен ли вообще 3-полюсный автомат в доме, если он уже есть после счетчика? Непонятно, что именно мы им защищаем, т. к. после него сразу же идут автоматы 1P на каждую группу (удобно лишь отклчать эл-во при отъезде после выходных, не нужно лезть в столб)
    3. Где лучше поставить УЗО? Трехполюсное или же лучше на каждую группу? Или для экономии места в щитке дома (а оно потребуется) поставить дифф. автоматы на каждую группу?
    Предварительно мысль такая:
    1. После счетчика поставить АВ 3P+N или просто после 3-полюсного сразу же добавить еще 3-фазное селективное УЗО 100mA? Тогда после отключения УЗО мы имеем безопасную нейтраль.
    2. В доме не ставить трехполюсный, а сразу же каждую фазу на нужную группу в дифф. автоматы.
    Но насколько ли верно так и некоторое неудобство при отключении (при отъезде)
    Жду любых советов, спасибо!
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Судя по вопросам то совсем нет.
    Вводные щиты "3 фазы 15 кВт" одинаковые у всех.
    Читать форум - сделать самому. Ничего не читать - нанять того кто учился и хоть что то читал...
