Колодец своими руками
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем dok43, 13.06.16.
  1. dok43
    dok43
    dok43
    Я не являюсь автором данной технологии (колодец Попова) - я лишь воплотил ее в жизнь.
    Лист оцинкованного железа 0.5 мм разрезаем вдоль получаем листы шириной 55 см, из них изготавливаем два кольца с диаметром 100 см и 80 см, сшиваем саморезами (клопами) резьбой в бетон, во внутреннее кольцо ставим 3 болтовых распорки IMG_20141003_084617.jpg , затем также сшиваем клопами внешнее кольцо и ставим внутрь опалубки 7 брусков для поддержание одинакового отстояния колец друг от друга IMG_20141003_093956.jpg . Заливаем бетоном - я заливаю смесью 4 щебня, 2 песка, 1.3 цемента не армируя (диаметр кольца мал, а толщины стенки достаточна что бы кольцо не раздавило в будущем). По ходу заливки бруски поднимаем IMG_20141003_114938.jpg . После того как кольца залили вставляем прутики арматуры для соединения с будущим верхним кольцом - получаем монолитную конструкцию. IMG_20141003_121956.jpg IMG_20141003_122023.jpg . Ждем 2-3 дня, снимаем опалубку, копаем, просаживаем кольцо с контролем вертикали уровнем, за 15-20 см от земли останавливаемся и повторяем заливку.
    Прошу прощения за орфографию, если понравилось - ставим палец вверх. вам не сложно - мне приятно :).
  2. dok43
    dok43
    dok43
    На данных фото первые кольца будущего септика, залиты на бетонных ножах IMG_20141003_084617.jpg IMG_20141003_084608.jpg большего диаметра, что облегчает просадку колодца. На днях сфотографирую ход работы где один колодец уже 5 колец, второй 4 кольца.
  3. Victor_Myl
    Victor_Myl
    Victor_Myl
    Не армируя (диаметр кольца мал, а толщины стенки достаточна что бы кольцо не раздавило в будущем)
    По моему мнению здесь важна вертикальная арматура, так как при обустройстве колодца из бетонных колец слабое место - соединение, движение почвы отрывает кольца друг от друга и дает возможность проникновению в колодец грязной воды. Монолитный колодец тем и хорош, что он остается целым по всей вертикали. Кольца по горизонтали не раздавит, так как бетон работает на сжатие, а арматура на разрыв. Надеюсь ваших "прутиков" окажется достаточно, чтобы сохранить целостность соединений. Удачи!
  4. dok43
    dok43
    dok43
    Колодцы сейчас
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @dok43, в чём соль, такого колодца?
  6. dok43
    dok43
    dok43
    + Стоимость, монолитность, возможность возведения в одного, знаю из чего он сделан (ни кто опалубку маслом не мазал и бетон хим добавок не давал _ критично для колодцев с питьевой водой), цемента в бетоне сколько надо.
    - уходит время на ожидание набора прочности каждого кольца, при нарушении технологии - многие вышеуказанные плюсы аннулируются, если руки плохо знакомы с мужскими инструментами ... это не для вас.
    P\S - деньги решают многие вопросы - но у многих не так много денег - поэтому такие люди решают вопросы подобные вышеописанному колодцу.
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я бы добавил в плюс то что при строительстве ничего вокруг не нарушается, без заезда техники, возможность постройки в ограниченном пространстве
  8. МастерМ
    МастерМ
    МастерМ
    Продолжение темы будет? Тут указано что ТС делает колодец для септика, т. е. сливной ямы, а для питьевой воды есть опыт сооружения? До скольки метров можно копать колодцы подобным способом? Есть ли какие то опасности в подобной конструкции? У меня вообще много вопросов) Раду буду получить ответы. Спасибо.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Ввиду того, что прошло уже полтора года после последнего сообщения, похоже никого эта тема не интересует. Попробуйте обратиться к ТС в личку.
