Подключение вентилятора к двум фазам от разных автоматов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Smittth, 13.06.16.
  1. Smittth
    Smittth
    Smittth
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, чайнику советом. В совмещенном санузле установлен вентилятор Soler&Palau Silent-100 CHZ Design. По инструкции для функционирования в автоматическом режиме (по гигростату) с возможностью ручного включения он должен подключаться трехжильным кабелем (схема приложена). В наличии поблизости только двухжильный кабель от автомата освещения (идущий через отдельный выключатель) и двужильный кабель от автомата из группы УЗО (от стиральной машины).
    Сейчас вентилятор подключен как на рисунке 1 снизу слева (L разрывная от освещения, N от освещения, Ls постоянная от УЗО) и автоматика не работает (только ручное включение). Пытался подключить по-другому, как на рисунке 2 снизу справа: L постоянная от УЗО, N от освещения, Ls разрывная от освещения - тут же выбивает УЗО. Сам аппарат рабочий, проверен в сервисном центре, при правильном подключении работает как положено.
    Можно ли решить проблему и как-либо имитировать подключение по инструкции исходя из имеющейся проводки без долбежки стен? Спасибо.
  2. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Убрать провод от УЗО., выполнить перемычку на клеммнике L-:Ls и эксплуатировать в ручном режиме.
    А распред. коробка. освещения далеко?
  3. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Если коротко то так - использование для питания какогото потребителя двух фаз от разных источников то бишь предохранителей или автоматов это грубейшая ошибка техническая :no: Чревато для здоровья клиента и гарантия увольнения с работы работника учудившего такое. По крайней мере в германии точно.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
