1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита на старую ленту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Fioletoviy, 13.06.16.
  1. Fioletoviy
    Fioletoviy
    Fioletoviy
    Добрый день!
    Очень нужен совет. На участке есть ленточный фундамент (на рисунке). Размеры 14300 мм на 5500 мм. Ширина ленты 200 мм. На этом фундаменте с 2013 год по недавнее время стоял деревянный дом. После 3х лет лента стоит нормально. Не крошится, ее не повело и не перекосило. Глубина ленты примерно 60 см. Упирается в глину. Засыпана грунтом вперемешку с песком. Есть черновой пол по верх пенопласта.
    На этом месте планируется возведение одноэтажной бани-домика для гостей. Материал стен - газобетон 375 мм + облицовка кирпичом.
    Собственно, вопрос в следующем: можно ли на эту ленту залить плиту 200 мм и строить на ней. Какие могут быть риски?
    Или лучше убрать ленту и залить плиту на подушке? Но ленту полностью ковырять стремно, ибо рядом колодец. Если убирать ленту, то на какую глубину?
    Заранее всем спасибо)
  2. Fioletoviy
    Fioletoviy
    Fioletoviy
    Собственно из-за отсутствия интереса к вопросу поговорю сам с собой)
    Блок планирую класть 375 мм + утеплитель снаружи + облицовочный кирпич.
    Хм.
    И какая же толщина стен у тебя получится? Считал?
    Щас прикину.
    На вскидку: 375 мм + 50 мм + 120 мм = 545 мм. Верно?
    Ну вроде похоже. И что получается? У тебя на твоем 200мм ширине ленты будет только облицовка и утеплитель) А блоки на что будут опираться? На слово божье?)
    - Ну на плиту наверно.
    - А плита?
    - А плита краем на ленту, а дальше на грунт. Ну и + армирование по мощнее сделать, что бы особо волнами не пошла.
    - Вот и будут у тебя стены по зиме харлем шейк плясать.
    А если расширить, залив по внутреннему периметру еще одну ленту и потом поверх плиту, что бы распределить вес блоков?
    В общем на все вопросы сам себе ответить не могу... Пошел читать мат. часть далее...
