ТН вода-воздух
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 13.06.16.
  1. zluck1
    zluck1
    zluck1
    ТН вода-воздух
    Господа, а кто нибудь делал такие насосы?
    Есть желание использовать внутренние блоки кондиционеров, дешево и сердито, но есть маленький вопрос, как к одному ТН подключаются два блока или несколько блоков, через клапана? Заходил в несколько кондиционерных фирм, то там они этого не знают, им это не интересно...
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Теплопроводность воды в десятки (как не сотню) раз выше чем воздуха:um:
    И
    Любая "совокупность блоков" хуже одного, но мощного:um:
    Может возьметесь за ум:faq::close:
    Или, хотя бы, "переформулируете" вопрос? :faq:
  3. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Как в мультисплитсистеме осуществляется разделение фреона по внутренним блокам?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Никогда:no:
    Никогда, даже, не интересуйтесь этим вопросом :close::victory:
    (Или спросите на ГЕЙ-параде) :|:
    У них:close:
    Кто это придумал;)
    Это не пролетарский путь:no:
    1-помещение- 1 сплит - это нормально:hello:
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Я такие делал, проблем нет.
    Есть несколько способов. В простых системах это просто делитель потока нерегулируемый. В более сложных - электронно управляемый вентиль (ЭРВ). Опишите подробнее, что хотите сделать?
  6. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Простая система, без лишних наворотов, только нагрев, простой самодельный ТН, старт-стоп, а в двух комнатах на втором этаже под окнами два внутренних блока от кондиционеров теплом дуют.
    Такой-же как и для первого этажа (на фото), только вместо конденсатора внутренние блоки.
    А на магистралях соленоидные клапаны ставить не нужно?
    Или не париться, купить канальный блок и развести воздушные магистрали по комнатам.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @zluck1, да не парьтесь вы... ставьте блоки, только в идеале они одинаковые должны быть и длина труб тоже примерно одинаковая, что бы не балансировать это добро...
    Конденсироваться будет там, где холоднее / вентилятор быстрее дует...
    Вполне рабочий вариант!
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Канальный блок дороже получится, плюс воздуховоды надо чистить...
    Хороший вариант, если воздушное отопление с его плюсами-минусами Вас устраивает. Чтобы обойтись без соленоидов, нужно обеспечить совместную работу всех внутренних блоков (то есть все внутренние блоки при работе ТН должны быть включены)
    Разделить потоки можно обычными тройниками (если внутренних блоков 2) или специальными рефнетами.
    Подрегулировать поток на каждый внутренний блок (единоразово, если длина магистрали разная или блоки отличаются) можно, поставив перед каждым внутренним блоком сервисный кран от внешнего блока сплит-системы. Если крана поставить 2 (на газовую и жидкостную трубку), то внутренний блок можно будет отсоединять для профилактики. Почти все такие краны травят, если не закрутить заглушку)
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    На выход каждого внутреннего блока вот такой кран. И балансировать...
    а вот управление придется с одного блока делать. Другой будет жить "своей жизнью"...
    как вариант, на каждый внутренний блок поставить ЭРВ и либо отбалансировать вручную магнитом, либо придумывать автоматику...
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, почему с двух блоков то нельзя управлять не понимаю? аргументируйте.
    Напомню исходные условия:
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    у каждого блока стоит свой контроллер. При этом, только один компрессор. Можно с одного блока устанавливать температуру и запускать компрессор, а на другом блоке только регулировать вентилятор и направление потока.
    Да, еще момент. Оттайки то не нужны будут. Можно на управление компрессором подать сигнал с вентилятора конденсатора. Через реле (контактор). Тогда во время оттаек компрессор просто будет останавливаться и давать передышку контуру.
  12. zluck1
    zluck1
    zluck1
    У меня лежат два внутренних блока без мозгов, Самсунги, правда разные, я регулировал обороты их вентилятора простым диммером от пылесоса. Разница в магистралях будет минимальна. Площадь помещений одинакова, смежные комнаты.
    Завтра везу на дачу 600 метров ПНД, на следующей неделе, если ничего не произойдет буду контур копать... Сегодня забор ставили, ребята бурили под столбы, плотнейшая глина, матом ругались, аж уши вяли...
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Да нет проблем, внутренние блоки включаются в режим вентилятора и ничего не контролируют
  14. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Что то я вас не понимаю... зачем что то балансировать ставить какие то краны...?
    вентиляторы внутрянки должны запускаться вместе с компрессором. иВсё!
    фреон сам будет идти больше туда, где конденсация лучше будет идти... а где тепла уже достаточно, конденсация будет слабая и таким образом отбалансируется ваш "конденсатор"
    это же не вода, где реально нужно балансировать отопительные приборы.
    А если поставите краны, и будите зажимать...то будет тупо дроселирование потока...
