1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Высокие ГВ, глубокий чернозем
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем OverPav, 13.06.16.
Какой выбрать фундамент?..
  1. Насыпать сверху песок и залить плиту
  2. Снять метр земли, засыпать песком и лить плиту
  3. Столбчатый фундамент
  4. Винтовые сваи
  5. Я не знаю
Результаты будут видны только после голосования.
  1. OverPav
    OverPav
    OverPav
    Ульяновск
    Привет Форумчане, выручайте, пока не лопнула голова!.. Настало время строить и мой первый дом. Запланировал дом метров на 120 (1-2этажный в принципе не важно, уже склоняюсь к 1..) в общем 11 на 11 из газобетона. Расчетная масса дома на плите 140тонн. Проблема с грунтом: уровень грунтовых вод колеблется примерно от 80см до 150см (сейчас примерно 110см) чернозема 3метра глубиной очень плотный и очень черный:) потом идет песок. Планировал снять метр земли в глубь 13 на 13метров, положить геотекстиль и засыпать песком или щебнем на уровень выше уровня земли на 80см (тк ниже дороги, не хочется жить в яме). Пошли сомнения на счет чернозема, тк несущая способность теоретически неизвестна, но в то же время самый плохой грунт несет 0,8-1 кг/см2. Строитель (сомнительный) рекомендует строить на винтовых сваях.
    Может предложите какие то варианты?
    Ps ульяновск, промерзание ~180см
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Строителя лесом. Изыскания делали? Имею ввиду в лаборатории
  3. OverPav
    OverPav
    OverPav
    Ульяновск
    Нет, сам пробурил буром на 100. 2,7м идет чернозем к 3 метрам песочек хороший идет, 3 дырочки пробурил
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Отберите пробы грунта и определите процент органики (прокаливание СУХОГО образца и определение потери в массе). Подробная информация есть в интернете. После этого определите фракционный состав седиментационным методом. Результаты к нам
  5. OverPav
    OverPav
    OverPav
    Ульяновск
    Интересно но ничего не понятно) попробую завтра с помощью интернета сделать "это")
    Не понял это нужно сделать с черноземом? На какой глубине?
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Именно. Чтобы посмотреть, как много органики в грунте, может ли он служить основанием, в первом приближении (без расчета) оценить возможные просадки.
    300, 600, 1000, 2000 и на границе с песком.
  8. OverPav
    OverPav
    OverPav
    Ульяновск
    Я понимаю, что это одно из решений, но насмотрелся на роликов как тонет один из углов дома, потом очень не дешевое удовольствие устранить это. А бывает что и вовсе не целесобразно.
  9. OverPav
    OverPav
    OverPav
    Ульяновск
    К сожалению я не осилил данное задание;(не совсем понятно что нужно сделать. На сколько я понял нужно взять грунт убрать из него все видимые корни и прочее, затем просушить (как и на сколько?) и высчитать % дельта.
    Просьба напишите что именно делать. Или можно ссылку на доступную литературу для обычного технаря;)
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    ничего не выковыривать.
    1 - Берете образец грунта и высушиваете. Взвешиваете - прокаливаете (органика выгорает) - взвешиваете. Путем нехитрых вычислений определяете процент органики в пробе. Результат в табличку.
    2 - В трехлитровую банку погружаете образец грунта (примерно литр по объему), заливаете водой и трясете. После нужно смотреть за тем, как оседают частицы. Самые крупные осядут минут за 5. Замеряли высоту "дна". через час - повторили. Еще через пару часов (если не отстоялось) - повторили. Так пока не отстоится. Результаты так же в табличку. Еще бы фотки приложить.
  11. OverPav
    OverPav
    OverPav
    Ульяновск
    Пока время хватило провести малую часть опыта, но всё таки: вынул грунт с глубины примерно 50см и высушил в духовке, убавилось 12% от массы. Это много или как? Вообще выкопанный грунт сыроватый (на взгляд)
