Бытовой кондер+подпол 80 м/3 заставлен бутылками пэт 0.5л с водой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем cjiabuku, 13.06.16.
  1. cjiabuku
    cjiabuku
    cjiabuku
    Итак план. Место расположения дома Находка.
    1. Каркасник 6х9 хорошо утепленный.
    2. Под каркасником подпол 60 м/3 сверху утепление из за утепления пола. По периметру утепление устанавливаем дополнительно, дно тоже утепляем. В подпол устанавливаем бутылки пластиковые 0.5 л с водой.
    3. В этот подпол устанавливаем наружный блок кондиционера, организовываем движение воздуха чтобы кондиционер при работе продувал все бутылки.
    4. На южной стороне дома делаем солнечный нагреватель воздуха из алюминиевой фольги химически зачерненной и поликарбоната и пенопластового утепления. Подводим утепленными трубами воздух от нагревателя в подпол чтобы воздух проходил сквозь бутылки. Надо придумать устройство которое при нагревании воздуха в нагревателе выше температуры воды в подвале на 5 градусов открывало поток воздуха из солнечного нагревателя в подпол до тех пор пока разница не падает например до 1 градуса.
    Перекачку воздуха можно организовать вентилятором на солнечной батарее.
    Схема:
    Стены дома http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=259&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-12&hi=55&ho=59&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=234&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=535&ld2=5000&le2=1&lt2=0&mm2=605&ld3=40&le3=1&lt3=0&mm3=239&ld4=250&le4=0&lt4=0&mm4=425&ld5=100&le5=0&lt5=0&mm5=615
    пишет потери тепла за отопительный сезон 20 киловатт час.
    50 кубов воды можно запасти тепла с дельтой 30 градусов 2000 киловатт.
    на стандартно утепленный дом 6х9 расход электроэнергии за месяц 1000 киловатт.
    я предполагаю что данная система будет работать с коэффициентом 3 то есть за 3 зимних месяца я сожгу 1000 киловатт электроэнергии из сети и смогу отобрать 2000 киловатт которые запасены в теплоаккумуляторе, потери будут восполняться солнечным коллектором а в межсезонье коллектор будет работать в плюс.
    Будет стоять рекуператор на вентиляции.
    критикуйте, предлагайте как сделать дешевле.
    меня интересует как рассчитать потребную поверхность солнечного коллектора, требуемую скорость воздушного потока, размеры воздуховодов.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Поделите "поток мысли" на части (даже я"увяз":|:)
    Но, в целом, использовать для охлаждения не внутренний блок (он до +16). а наружний (когда внутренний на "обогреве")
    Это - нормально :hello:
    Даже более того:um:
    Указывает на наличие мысли свыше обыкновенных биороботов ;):close::victory:
    Уточните вопрос
    Есичоя на вашей стороне :victory::hello:;)
  3. cjiabuku
    cjiabuku
    cjiabuku
    Вариант системы отопления №1 итак возьмем теплоаккумулятор (ТА) водяной из 2х литровых бутылок надо 8500 штук бутылок цена 60 тыс рублей за пустые бутылки. Объем получился 17 кубов. И 2 кондиционера по 15 тыс рублей. утепление пенопластом ТА не учитываем.
    Вариант системы отопления № 2 ТА водяной в земле стенка полиэтиленовая пленка примерно тот же объем цена 3000 рублей. !НО тогда я думаю что обычный кондиционер с такого зеркала воды не сможет снять нужную тепловую мощность. Тоесть дальше либо надо какойто теплообменник вода-воздух мостить чтобы из объема воды тепло в воздух перебрасывать и из воздуха обычным кондиционером тепло перекачивать в дом. Либо покупать теплонасос вода вода за много денег и мостить систему отопления на радиаторах или полом теплым котрая будет стоить как бу кондиционер.
    Внимание вопрос.
    1. С какой площади зеркала воды температурой 35 градусов можно снимать 5 киловатт мощности в час.
    2. Какие есть дешёвые варианты поднять уровень теплосъема. (например в воде торчит пакет из алюминиевой фольги и воздух проходя по этой фольге нагревается).
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Поставьте ТН воздух-вода и не мучайтесь. За 130 тыс. руб. могу предложить на 4 кВт. И никаких бутылок) Эффект будет тот же, но на порядок удобнее action.JPG
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пфф:|:
    А я то подумал, что вы реально "инноватор":close:
  6. BUgr36226
    BUgr36226
    BUgr36226
    Нормальная тема - добавить прием воздуха из грунтового теплообменника и рекуператора (вытяжки вентиляции).
  7. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    А получится за три зимних месяца накопить и не растерять 2000 квт*ч? Насколько помню таблицы инсоляции даже в идеальном случае за зимний месяц с кв. метра солнечного коллектора снять больше 20-30 квт*ч за месяц не реально. По крайней мере в московском регионе. И то это в усредненно идеальном случае, который в данном ситуации будет не достижим.
    По грубым прикидкам получается, что солнечный коллектор должен быть площадью квадратов в тридцать.
