Есть ли у кого опыт дозирования полиоксихлорида алюминия (эквиталл) в напорной системе?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Shnit, 13.06.16.
  1. Shnit
    Shnit
    Shnit
    День добрый! Эксперименты с коагуляцией дали свои плоды: 0.2 мл коагулянта на 500 мл воды - осадок весь на дне, вода прозрачная. Скорость реакции: 30 минут. Если у кого из форумчан опыт организации напорной системы без промежуточного бака-реактора? Допустим: насос-дозатор, колонна 1354 с каким-нибудь экофероксом или сорбентом ас+мс, колонна 1044 с углем. Хватит ли времени для образования крупных частиц? Отмоется?)
    Спасибо откликнувшимся!
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  3. Shnit
    Shnit
    Shnit
    @Электролиз, по данной ссылке обсуждается вариант с промежуточным баком. Я же хочу, по возможности, от него отказаться)
  4. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @Shnit, по вашей схеме железо останется на этом празднике жизни - так задумано?
  5. Shnit
    Shnit
    Shnit
    @gekayar, пока есть задача запустить систему в таком виде и провести анализ. Если железо останется, будем думать дальше)
  6. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @Shnit, так понимаю, задача получить нормативные показатели доступной денешкой?
  7. Shnit
    Shnit
    Shnit
    @gekayar, хотелось бы) У вас есть какие-то мысли? С радостью выслушаю! А то от продавцов очистного оборудования слышу только одно: экотар, экомикс)
  8. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @Shnit, если закрыть глаза на цветность
    то дозировать гипохлорит, далее как вы хотели - баллон со смесью АС/МС, баллон или ВВ20 с углем.
    Уточните необходимо расход воды для понимания размеров баллонов и возможностей промывки.
    Смеси для вас негибкий но рабочий выход (при условии прозрачности исходной воды и отсутствии сероводорода).
  9. Shnit
    Shnit
    Shnit
    Посмотрел на размеры баков 500 литров. Что ж, не так уж и страшно. Видимо начну эксперименты с предварительным отстаиванием в емкости. Далее, станция второго подъема. Как и рекомендовал Lmv16.
    Подскажите, пожалуйста, по насосу - дозатору. У Tekna Evo APG 600 есть различные характеристики по давлению/ л. ч. Какой брать?)
  10. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @Shnit, если нужны нормативные показатели, получится без коагуляции (тяжел этот процесс в частных системах). Указанный
    хорош в напорном комплексе пропорционального дозирования, с емкостью-же у вас безнапорное и условно пропорциональное дозирование, такие насосы от 1.5 тр есть.
    Если хотите с емкостью, схема такая посложнее: заполнение с дозированием коагулянта, экспозиция необходимое по результату эксперимента время, насосная второго подъема, далее обезжелезиватель на АС/МС с пердварительным дозированием окислителя, угольный фильтр и расходный бак чистой воды. Как вы поняли, с насосной третьего подъема. Это плата за безнапорную коагуляцию, раздельную с обезжелезиванием.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В той теме был аналогичный вопрос (коагуляция на напорных фильтрах). И я ответил на него:
    Так как, Вы решили:
    считаю это разумным.
  12. Shnit
    Shnit
    Shnit
    @gekayar, а что за схема без коагуляции? Опишите пожалуйста!
    можно ссылку на конкретную железку?)
  13. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
  14. Shnit
    Shnit
    Shnit
    Экотар? Или вы про гипохлорит? Разве его можно подавать на коллоидное железо?
  15. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @Shnit, думаю можно, пмо меньше 15.
    главное понимать что на выходе будет.
    в посте 8 минимальный состав системы. При таких показателях при угольном ВВ вода будет иметь своеобразный запах (мой ма называет это свежесть, супруга не чувствует, мне он кажется землистым), поэтому вопрос засыпного угольного фильтра будет вопросом времени.
    В раздельном коагулировании вы избавите воду от части органики - окислитель ее не тронет (нечего) и шлифануть запах удастся ВВ. К сожалению низкий рН ставит под сомнение целесообразность аэрации, иначе раздельная схема лишилась второго дозатора (окислитель).
    Мутность еще высокая - так что коагуляция отдельно просится.
