Отопительно варочная 3.5 х 4.5 кирп
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ВЮВ, 13.06.16.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Доброго времени!
    Как многие тут, решил ложить печь онлайн :) Естественно, в корыстных целях! С надеждой на дельные советы.
    Печка будет расти на старом фундаменте из под отопительно варочной с камином печки, сложенной мной лет десять назад и каждый год нуждающейся в ремонте. Собственно вот она в молодости
    Нормальная печка вышла, но вот топка не имела футеровки и кирпичики сгорали за отопительный сезон. Стенка топки после одного сезона
    Устал ремонтировать, решил попробовать сложить простую печку с футерованной топкой. Проект во вложении.
    Разобрал старую печь, отмыл кирпичи
    Построил будку для резки кирпича, ну чтоб вокруг все не засыпать кирпичной пылью
    Резать буду вот этой приспособой
    Ну и вот, нулевой ряд печки сегодня слепил
    Сразу же столкнулся с проблемами :(
    1. Красный кирпич имеет размеры 247х117х65. Эх... а я ведь думал, что он 250х120х65. Что делать с вертикальными швами, думаю. А вы что насоветуете? Увеличивать их? Уменьшать наружные размеры печи в погоне за 5 мм швом?
    2. Купил 10 мешков Боровичевской печной смеси СЭВ. На печь конечно не хватит, только по расчетам нужно будет около 20 мешков. Мне говорили, что якобы смесь в Боровичах делают постную, потому купил еще один мешок глины, ну чтоб до нормы доводить. Затворил один мешок смеси, действительно, постновата, но пойдет. Затворил еще один мешок, капец какая жирная :( А с песком у меня проблемы. Ближайший нормальный песок можно добыть возле трассы М11, украв его оттуда. А это почти 50 км. Чего-то я не соображу, что делать. Попробовать какую другую смесь покупать? Какую? Делать ГПС самостоятельно - не вариант. У меня нет времени на его приготовление, да и с песком проблемы. Скажите, если я затворю несколько мешков, затворенный ГПС не потеряет какие свои свойства? Печку буду строить долго, в выходные, с урывками на прочие дела. Может смешивая смесь из разных мешков, можно будет получить что-то дельное?
  2. vvu
    vvu
    vvu
    3 замечания по проекту:
    1. У вас труба стоит ну в очень плохом месте! На уголке и над клинчатой аркой выхода из топки.
    Место слабое. Трубу положено опирать на какой-нибудь угол двух наружных стенок.
    Если будете так делать - не вздумайте распушку и кирпичную трубу на этом месте громоздить, только сандвич.
    2. Задвижка трубная в рабочем состоянии смотрит пользователю аккурат - в глаз! Не жалеете вы себя-любимого
    3. Не очень понятно за что крепится задвижка вытяжки из ниши плиты, похоже ни за что... может сделать дверку 70х130 мм в правом верхнем углу ниши в восходящий канал?
    С трубой - очень серьёзное замечание. С трубной задвижкой - уже менее смертельное, но довольно травмоопасное. Ну а вытяжка - просто будете сыпать грязь из трубы себе на сковородку - в общем - пустяк ;)
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Согласен!
    Тем ни менее, не буду я резать потолок ради таких мелочей.
    Держать нужно только один угол трубы, три остальных опираются на кладку. Фактически, трем углам 50*3, придется на себя принять распределенный вес двух десятков кирпичей, + ГПС.
    А на чердаке переход на сэндвич.
    Как раз наоборот!)
    Теща с тестем ростом 160, я 190, супруга 180.
    Первые будут еле дотягиваться, а вторые будут видеть.
    На болты прикручу, если все же надумаю ее ставить.
    Может обойдусь приоткрытием прочистной дверки?
    На плите не будут готовить - неудобно это.
    Тем ни менее плита нужна! Во время отопительного сезона, на ней будут кипятить воду для очистки от кальция.
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Как же быть с нестандартными размерами кирпича 247х117х65, с вертикальными швами, увеличиваю их до 8 мм или уменьшать внешние размеры печи?
    Разведенная печная смесь не испортится за пару месяцев?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    ВЮВ, касательно вашего проекта.
    Псевдо колпаки в узких обогревательных щитках это как раз для самостройщиков и неквалифицированных печников (несмотря на все басни "специалистов").
    Зажатый жаровой канал на выходе из топки = сажа, локальный перегрев и подпор тяги.
    Если у вас дрова 50 см, зачем топка 60 см? Это, однако, на 20% больше, чем надо.
    Не хотите перегрева плиты, сделайте ниже перевал.
    Про пятна "колпачных" каналов уже стопятьсот раз картинку публиковали.
    Второй ярус те же неказистости. Сажегонная печь у вас получилась.
    Учится надо (если надо) не у неопроектантов, построивших одну печь, а на проектах печей Госстроя.
    П. С. спросить забыл. Что за размер трубы? Любите пилить?
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    На чердаке будет переход на старый сэндвич. Сэндвич огромный для этой печи 200 внутренний, 300 наружный, каминопечь ведь в него дула. Понимаю, что конденсат возможен. А вдруг не будет? :) Будет экономия! В общем не буду торопиться менять.
    У меня только от мыслей скрип на зубах, мурашки и сопли чернеют...
    Если вы намекаете на узкий колосник Солина и связанное с ним множество распилов, то напрасно это делаете. Не знаю для чего его сделал Володя, я узкий колосник увидел, украл идею и применил точно пораньше чем он, в печи похожей на ПТО 3100 (отличие в размере топки). В результате, не футерованую топку, стал ремонтировать один раз в два отопительных сезона, против почти ежегодного.
    Потому, что они лишь стараются пилить чурки длиной 50. На практике длина пеньков варьируется от 450 до 700.
    Спрошу, по вашему мнению, чем я его зажимаю - хайлом, подверткой?
    Пока, мне кажется, что вы изрядно преувеличиваете. Думаю, у этой печи, лет через 10 зарастет верхний колпак. Который легко почистить.
    Нижний колпак и место непосредственно под трубой будет нуждаться в ежегодной чистке от пепла, сажи не должно быть много.
    Смотрите сколько ошибок я нафигачил когда строил каминопеч, обращу ваше внимание на то, что "расческа" лежанки НЕ чистилась ни разу. Сажи не так уж и много.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Трубу кирпичную не делайте. Если сделаете а она обвалится - это будет совсем не мелочь.
    Ох, видели мы таких упрямых. Вас предупредили!
    P. S. Вот так дверку вделайте под перекрышу.
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Народ, ну почему вы молчите по поводу ГПС ?
    Если я разведу мешков пять Боровичевской смеси, с целью попытаться сравнять жирный/тощий раствор и буду ее использовать в течении месяца, со смесью ничего плохого не случится? В наличии есть 20 литровые пластиковые ведра с крышками из под штукатурки.
    По поводу нестандартного кирпича - переделываю проект под кирпич 247х117х65. Неожиданно много изменений и работы :(
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Что может сделаться с глиной и песком за один миллион лет?
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Выходной...
    Девчонок увез на землянику. Сам вернулся карт окучил. Начал готовить смесь.
    Я конечно читал, что смесь СЭВ худая, но по закону подлости, мне попалась жирная)
    Развел 5 мешков, вся жирная. Уже расстроился, думаю - все же придется песок тырить с М11. Развожу 6ой мешок смеси СЭВ и вот он, галимый песок. В данном случае то что нужно!
    Не покупайте это Г
    Напилил кирпичей. Привез ягодниц. Приступил к лепке.
    Что-то у меня долго все шло... Думал будет быстрей... Кое как за день два ряда. :)
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Ни когда не клеил огнеупорные кирпичи и не футеровал топку.
    Наверно в моем случае будет удобней если кладка красного кирпича будет опережать кладку шамотного.
    Вот только вопрос - как удобней на практике, на сколько рядов кладка красного кирпича должна опережать кладку шамотного?
    Шамотный кирпич собираюсь клеить на мастику. И есть у меня мысль, что клеить первый ряд будет точно удобней на столе чем в печке. Без труда сделаю ровную плоскость, кирпичики точно не поплывут пока все висяки толком не закреплены, да и просто мне кажется, что так будет удобней.
    Я про этот ряд
    На ровной площадке, подстелив например бумагу, сложу ее по размерам, газовой горелкой нагрею, чтоб мастика схватилась. Остынет, засуну в строющуюся печь, предварительно намазав место посадки в печи ГПС. Далее выровняю по уровню и меткам расположения.
    Думаю плита получится весом не более 40 кг. Вполне подьемна.
    Или не стоит так делать?
  12. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @ВЮВ, всё гениальное- просто, и наоборот...Я обычно выкладываю внешние стенки печи выше футеровки, вычищаю изнутри, прокладываю баз. картоном фольгированым, фольгой наружу. После можно футеровать спокойно, не усложняя до умопомрачения. Смесь кладочная жаропрочная. Клеить шамот да ещё с жидким стеклом, смысла не вижу.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Любую смесь нужно испытывать и готовить!
    После изготовителя нужно вводить связующее (глину) или отощающие добавки.
    Чаще всего второе.
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Воспринимаю это как предупреждение. Спасибо!
    Про себя рассуждаю:
    Продавали бы тогда отдельно еще и песок нормальный! Зачем нарываться называясь "СМЕСЬ ПЕЧНАЯ", при этом, этим не являться?
  15. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Какое удовольствие работать с нормальной природной глиной и карьерным песком...это всё есть вокруг нас, надо только знать где копать. А вот жаропрочную смесь приходится покупать, и не факт что содержимое соответствует этикетке...
