Помогите с дренажом. Глина, высокий УГВ, цоколь в гараже
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем dobrinia, 13.06.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Построил дом. Фундамент - лента на глубину промерзания (1.2м)
    Грунты - глина.
    УГВ - высоко... сейчас около 1м от поверхности, но весной стабильно стоит вода вокруг фундамента и в цоколе гаража.
    Исходная проблема: нужно отвести воду от цоколя в районе гаража, что бы там всегда было сухо.
    Кроме наружнего дренажа будет и внутренний под черновой стяжкой гаража.
    Вокруг дома планирую рыть глубокую траншею для укладки геоконтура из пнд трубы, ливневки, водопровода, электричества шириной 80см.
    Т. е. траншея будет вырыта независимо от наличия дренажа
    Хотелось бы "заодно" сделать и дренаж в этой же траншее.
    Расстояние от фундамента до края траншеи 2 метра.
    На фото изобразил два варианта: помогите выбрать оптимальный.
    1) Кольцевой дренаж на расстоянии 2м от фундамента.
    2) Пристенный дренаж только вокруг цоколя гаража.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теоретически, второй вариант лучше. ИМХО
    Судя по всему, Вы собираетесь канализационные стоки и дренажные вывести в общий сборный колодец?
    Я бы не стал делать.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ladomir, спасибо за отклик...
    Да собирался в общий колодец, но смутил объем ливневых вод. Придется пускать их напрямую в канаву. А канализационные и дренажные в общий да... но обратите внимание. У дренажа есть свой колодец. А уж оттуда дренажником буду перекачивать в коллекторный колодец.
    А в чем проблема в моей схеме?
    Я же не напрямую дренаж сливаю, а через дренажник...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Проблема в том, что бы стоки от канализации ни при каких вариантах и ситуациях не прошли в дренажную сеть.
    А дренажные в очистным установку.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ladomir, Да я это осознаю, сначала была мысль так сделать - но быстро улетучилась... намёк понял. Трубы обоих дренажников значит направляю напрямую в канаву по 110й трубе.
