Перевод двухконтуного газового котла kentatsu furst nobby smart 24-2cs на сжиженный газ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Rust-07, 13.06.16.
  1. Rust-07
    Rust-07
    Rust-07
    Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему! Пытаюсь перевести г. к. на сжиженный газ. Поменял форсунки, поставил регулируемый редуктор, отрегулировал давление на входе как требует производитель (30мbar), на выходе max. 26-28mbar (по таблице 28mbar). Проблема в следующем: котел запускается, включается зажигалка, загорается горелка но как только зажигалка прекращает трещать тухнет и горелка. Так котел пытается запустится три раза, после чего встает в аварию (моргает гаечный ключ в левом верхнем углу). в инструкцие говориться о джампере Р1, который надо переключить с природного на сжиженный газ, но я его так и не нашел. Всем спасибо заранее!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А где искал?
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    На счёт переворачивания вилки в розетке в инструкции не написано?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инструкция на эти котлы полный отстой для самоделкиных! Но для пользователя вполне достаточно.
  6. Rust-07
    Rust-07
    Rust-07
    В самой панели, на клапане. В панели нашел один жампир но он отключил трехход. клапан.
  7. Rust-07
    Rust-07
    Rust-07
    в инструкции нет. но пробовал. не помогает!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Джампер (прыгунок) находится по моему на электронной плате.
    Во всяком случае в других котлах, других брендов, именно там находился и только там.
  9. Павел Зюзенков
    Павел Зюзенков
    Павел Зюзенков
    Ребята, чем кончилась история? Удалось запустить котел. У меня ситуация та же.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Где ВЫ такие раритеты находите? Вы не ищите легких путей в жизни, идете самыми сложными тропами?
  11. Rust-07
    Rust-07
    Rust-07
    Да удалось запустить! проблема была в заземление.
