Помогите разобраться
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем 22121995, 13.06.16.
    Здравствуйте, уважаемые специалисты, помогите пожалуйста разобраться:
    Построена дача из блоков. Есть металлический щит на столбе, корпус которого соединен с заземлением и щит в гараже. Из второго щита надо подать электричество в пластиковый щит в доме.
    Правильно ли электрики собрали 2ой щит и надо-ли делать дополнительное заземление? Фото прилагаю.
  2. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    На вскидку:
    1. Возможно занижено сечение заземляющего спуска на опоре (фото. 2)
    2. Отсутствует металлическая труба для защиты кабелей от мех. повреждений на опоре и при подводке к щиту №2.
    3. Если кабель бронированный, отсутствует заземление брони.
    2. Отсутствуют РЕ и N шины во 2 щите (не считая кросс-модуля на 3 присоединения), в связи с этим отсутствует возможность присоединения синих и жёлто-зелёных проводников под отдельный зажим.
    3. Щит №2 занулён, не заземлён.
    4. Защитное заземление, ГЗШ и разделение РЕ и N проводников можно выполнить в щите №2.
  3. 22121995
    Сергей, спасибо, все коротко и понятно, посмотрю кабель на наличие брони.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
