Помогите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем pupsik0904, 13.06.16.
  1. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Помогите
    Построили баню и сделали крышу, но вот сказали что стропильная система не правильная и все рухнет под нагрузкой. Подскажите если можно
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @pupsik0904, зависть чорная "эксперта" гложет)
  3. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Не понял? Это вы совет дали или просто прогостили?
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @pupsik0904, это я сделал вывод на основе увиденного. Для советов информации нет, сечения, пролеты, угол наклона, узлы стыковки коньков и пр., крепления и т. д.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если чердак не используется, лучше под конёк поставить упоры с опиранием на балки перекрытия, они вроде толстые-должны выдержать. Но нужны, размеры, углы, сечения стропилки.
  6. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Стропила 150х50, угол как видно из фото небольшой, градусов 20. Размеры крыши на фото. Расстояние между стропил 60 см. Сруб в чашу с замком, стропила врезаны в сруб с замком (со слов рабочих), но меня волнует, что некоторые стропила скреплены между собой просто гвоздями без всяких крепежей. Балки из бревна выполняют только декоративную функцию и хотелось бы видеть красивую мансардную крышу.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @pupsik0904, 150-ка на такой длине и без расчета, вполне себя оправдывает. Но, чтоб не быть голословным
    В коньке, мне привычней через накладку соединять. В Вашем случае стропила оперты друг на друга и зафиксированы гвоздями, +обрешетка и кровля. На "кресте" они коньковый бросили, чтобы узел завязать. Не вижу ничего критичного. Поэтому и отписался по "эксперту". А балки, хоть и для декора, а сруб свяжут поверху.
  8. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    План строения, может поможет
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @pupsik0904, только в том, что угол, если сделано по чертежу (а по фото примерно так и выходит) изменился на ~13 градусов. 0.7/3=0.23 atan 0.23= 12.95.
  10. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    На плане меньше. Все-таки 20 градус больше к истине. Спасибо за помощь. Значит можно крыть.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я бы переделал крышу над малым крыльцом - разные углы скатов крыльца и дома, смотрятся, как на корове седло. ИМХО.
  12. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Переделаем, ещё есть недостатки?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Есть, но сомневаюсь, что будете переделывать.
    1. Нет коня.(конькового бревна) вообще. Рубленные фронтоны есть, а коня-нет.
    2. Нет стропил в рубленных фронтонах. (сейчас они держатся на нагелях, когда баня высохнет-хорошим ветром (как сегодня в Риге-может сдуть..)
    3. Нет снаружи сруба стропил-соответственно-тупо выпущена обрешетка-Нагрузка снега-200 кг на метр, привяжите 50 кг к концу доски-обрешетки-проведете эксперимент-выдержит-не выдержит...:))
    Будете обрезать обрешетку до минимума-40-50 см-будет кургузо и некрасиво.
    Извините...если расстроил. Почему сначала делают, а потом вопросы задают? Гораздо эффективнее-сначала спросить-как правильно-выдать исполнителям рецепт-и убедиться, что все сделано, как должно.
    (да...стоять будет, в смысле-на голову -эта кровля-не упадет..:))
  14. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Так как не специалист, построили, а потом спросил. Внешние стропила скажу что бы добавили, думаю немного ситуацию поменяют.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Блин...на стропилку даже не глянул, а они вообще непонятно за счет чего держаться...:ogo: Если положить кровлю - они просто разъедутся.
    2. Фронтонные свесы только обрешеткой, легко держат 60 см. в МО.
