Дополнительный бак воды
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем lavurs, 13.06.16.
  1. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Есть бак для горячей воды V=96л, вода греется от регистра надетого на трубу V=12л. Регистр находится в каменке (к сожалению, высота не позволила расположить его над печью). Объёма горячей воды достаточно для мытья, исходя из этого и определялся объём бака, но, как показала 1,5 годовая практика, вода в баке закипает быстрее, чем подготовится баня, поэтому приходится 2-3 раза сливать по тазу горячей воды и добавлять холодной, чтобы не кипела. Обратился к тем, кто делал бак из нержавейки, чтобы они удлинили существующий бак до V=160л, но они сказали, что не получится переделать существующий бак, так как его сильно поведёт.
    Тогда у меня возникла идея: рядом с существующим баком сделать ещё один на 60л и связать их трубой - будут сообщаяющиеся сосуды. Только не знаю - одной ли трубой или двумя (одна сверху, другая снизу), каким диаметром?
  2. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    @lavurs, два сгона. Нижний у самого дна бака, верхний чуть выше середины. Диаметр 1 дюйм. Ну и бак лучше ставить аналогичный по литражу. :hello:
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Надо направить пар из кипящего бака в каменку и баня станет готова вместе с закипанием воды.
  4. lavurs
    lavurs
    lavurs
    К сожалению, места не хватает на такой же, по трубам понял, спасибо!
    Прошу извинить, но я не понял, как направить пар в каменку? Бак сверху не герметичен, просто крышка, да и пар ведь к вверху стремится, как его направить вниз, в каменку? И что это даст, вода ведь всё равно кипеть будет, поясните, пожалуйста.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В двух словах не объяснить. Почитайте про паровые печи. Скоропарки, Аквы, Россиянки.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да можно так, диаметр на менее 1 дюйма, верх и низ, сгонами или чем то другим.
  7. бражник1374
    бражник1374
    бражник1374
