Водоросли в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем uVerWalter, 13.06.16.
  1. uVerWalter
    uVerWalter
    uVerWalter
    Южно-Сахалинск
    Водоросли в колодце
    Други, помогите. Купили участок 3 года назад, выкопан колодец, глубина 2 метра, отделка - деревянная доска 40мм. Объем воды примерно 1000 литров. Выкачать воду с колодца почти не реально насос производительностью 3000 литров в час. Но есть проблема, водоросли. Постоянно растут. Чем можно залить, чтоб избавиться от них? Хотяб на время. Водой пользуемся только для стирки, помывки посуды, приемки душа.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
  3. uVerWalter
    uVerWalter
    uVerWalter
    Южно-Сахалинск
    Какое примерное количество надо?
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    бог его знает на скважину обычно 1 таблетку кидают. В вашем случае парочки думаю хватит
    Еще кстати есть хороший способ даже может и лучше - пергидроль, она же перекись водорода, концентрированная в бассейнах используют. Даже ветка где-то есть здесьт на форуме. https://www.forumhouse.ru/threads/265183/page-167#post-16115072 Помню сам лил на трехкубовый бассейн литр - вода сразу голубая стала вся водоросли на дно выпали.
    Дозировка там ЕМНИП 150-200 грамм на куб.
  5. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @uVerWalter, и закройте плотно колодец, чтобы свет не попадал. Расти не будут.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Перекись водорода нужна! 37 процентная. На 70 частей воды - 1 часть перекиси. И три дня, к колодцу не подходить... (и особенно женщинам не давать в него заглядывать - это "поверие" такое..., а то ничего не получится!). ...Через три дня перекись превратится в свободный кислород и со дна колодца начнут всплывать "червячёчки" там всякие, лягушки и головастики...,в прочем они достаточно быстро все порастворяются..., вода между тем начнет потихонечку - "закипать"...! Всё! включайте насосы и неспешно прокачивайте. Когда поймете, что вода полностью заменилась в объеме в три раза превосходящую способность колодца её накапливать - можно пользоваться! Страшно? Я то же так думал, пока не попробовал...! Самое прикольное - смотреть как летающие комары и мухи, натыкаются на невидимую преграду "поднимающуюся из колодца" и "валят" от него куда подальше... ! Опять страшно? Ну, у кого есть возможность может проверить этот эффект на своих бассейнах. Я проверял! Сам залезал. Пузырьки по всему телу..., ранки все на руках по заживали...! Два! Два месяца после этого вода в бассейне была кристально чистой как горный хрусталь. Глава администрации приезжал, смотрел, ругался - почему у него крытый бассейн цветет, а у меня открытый - нет? И ни одна крылатая тварь над моим бассейном пролетать не рисковала. В колодце я фотоотчета не делал, а в бассейне вот - пожалуйста...!
    Рука в воде по самое плечо! Глубина бассейна около полутора метров! (Между прочем, мы за день до этого в бассейне купались...! А на следующий день приехали телевизионщики, 5й канал - (забыл как передача называется... Норкин вел, сейчас место встречи на НТВ ведет)! Так вот режиссер, после 4-х часов съемок, подошел к бассейну..., бухнул в него голову и стал пить...! Я даже предпринять ничего не успел...!
    С уважением.
