Расширить фундамент под печь кладкой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Fatman, 13.06.16.
  1. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
    Добрый день, при таком варианте выноса, так называемого цоколя на уголках в проем стены, на сколько его можно и нужно вынести для обогрева смежной комнаты?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @AlexeyNN, здесь вынужденная мера, фундамент печи отделён от фундамента дома, а печку надо встроить в стену...Вынос примерно 20 см. Перекос нагрузки на фундамент ? Надо прикидывать весовую нагрузку, если нагрузка на консоль невелика, то не страшно. Центр тяжести и центр площади фундамента желательно сближать...
  3. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
    Так это понятно, что вынужденная мера ! Для этого вопрос и задан !
    У меня такая-же ситуация, печь будет стоять в зале, заднюю стенку печи нужно вынести в стену (сруб), для обогрева еще 2-х комнат, т. е. вырезать перекрестие у "буквы" Т, опирать стенку печи (пока там мне видится отопительный щиток) на сруб не получится, вот и думаю как правильно фундамент возвести под печь.
  4. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Узнаем года через 2 чем этот эксперимент закончится(...
    Написали бы какую трубу планируете. Какая весовая нагрузка на этот участок. Я увеличиваю площадь фундамента там где будет труба выводиться.
    Может стропилину выпилить можно или сендвичем чуть в сторону уйти? На худой конец отлить еще площадку под коренную трубу?
  5. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    А
    Алексей, фундамент должен быть под печью с увеличением площади на 5 см минимум. И, подождите пока сруб пилить...)
  6. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
    Приветствую, Сергей.
    Ничего пока не пилю:), изучаю.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @AlexeyNN, попилить немножко придётся, наверно...можно ещё так примерно сделать...
  8. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Можно
    Можно...)
    Если высота сруба позволяет. А подкатной тоже выпилили? (
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @davserg, откатной- это подвалина ? Здесь бревно нижнего венца наполовину цело (наполовину выпилено).
  10. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Да. Неправильно спросил. Нижнее замковое бревно...
    Ну тогда норм...)
    Или так)
  11. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
    @Карболка, Слева труба из зольника выходит, это подводка уличного воздуха, с подпола брали?
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @AlexeyNN, это заложен патрубок для подвода воздуха с улицы. Уличный воздух нагревается в печи, выйдя под потолок он выжимает отработанный воздух через пол наружу, тем самым делается вентиляция парной и прогрев пола.
  13. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
    Уличный воздух зайдя с улицы в зольник, попадет в топку и выйдет с ДГ в трубу ! Наружу через пол выдавить отработанный воздух, оччень сомневаюсь, печь работает как насос и сама сосет из всех щелей. Если у печи будет конвективный прогрев, отверстия снизу и сверху, вот он и будет прогревать пол, гоняя воздух по кругу с низу вверх. А для вентиляции воздух с улицы нужно подводить не в зольник.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @AlexeyNN, а кто говорит ещё кроме Вас, что вентиляция задействуется во время протопки печи ?
  15. AlexeyNN
    AlexeyNN
    AlexeyNN
    Нижний Новгород
    Даже если печь укутана, дрова не горят, печь является тепловым насосом, ничего наружу через пол не выйдет, только войдет!
