Расширить фундамент под печь кладкой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Fatman, 13.06.16.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Залил фундамент из бетона с расчётом выложить ещё 3 ряда кирпичом. Можно ли этим кирпичом расширить фундамент делая кладку ступенькой по 6см? Хотел печку РТИК3, но получается, чтотруба не пройдёт в нужном месте, сейчас смотрю другие РТИК, но с таким размером печей нет, только больше если не считать РТИК1.
  2. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    А уголки поставить и по ним ряд кирпича с расширением в любую сторону?
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    С какой целью уголки? Железные уголки?
  4. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Нету у меня к сожалению дома фото. Все на работе. А так на словах - уголки на тот что есть фундамент положить попарно. Вот есть в скече примерный рисунок и, но тут показаны только крайние уголки. На самом деле там их должно быть больше, между каждыми рядами кирпича по 2шт.
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    @ToToRoKir, а если просто кирпичём расширить? Мне надо по 1 оси при существующей ширине фундамента 1200, расширить до 1430мм. если за 2 ряда, то выходит по четвертушке кирпича на ряд с каждой стороны. Могу и бетоном расширить, с армированием, так даже проще и надёжнее, но читал, что рекомендуют до начала кладки печи на фундамент выложить не менее 2 рядов кирпичём. Зачем именно кирпичём? Бетон вообще не любит высоких температур, но думаю под печкой таких и не будет.
  6. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    За тем, что на бетон надо гидроизоляцию положить сначала, а это обычно рубероид, или битумсодержащие кровельные материалы, при нагревании выделяющие нечто...Если химией пропитать бетон, то можно и до уровня чистого пола...
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    @AndreySha, я недопонял. Вот 2 рисунка, можно сделать так и так или только кирпичём?
    Гидроизоляцию кладём в обоих вариантах в одном и том же месте.http://septic-beton.ru/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC.html
    http://septic-beton.ru/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D1%91%D0%BC.html кирпичи показаны условно, ряды там должны быть ступеньками.
  8. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Fatman, Если у Вас проложен слой гидроизоляции, то можно смело начинать кладку печи.
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    @AndreySha, т. е Вы за кирпичный вариант расширения фундамента?
  10. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Fatman, я Вам уже отвечал, утрируя...на свае можно печь ставить ? Да! :super:
  11. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Вот Вас не поймёшь, где смеётесь, где взаправду пишете. Тут некоторые пытаются выразить свои литературные таланты, другие ещё чего, хотя форум немного о другом. Вчера выпилил дырку под трубу печи. Кусок плиты 600*600*70мм проявил немало прыти, пролетел метр вниз разбил 2 доски настила на лесах и продолжил движение вниз)
  12. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Fatman, иногда приходится доводить до крайности, чтобы понятна стала суть... Вы хотите габаритную печь поставить на куций фундамент, хорошо...а на одной свае можно поставить, как фужер на ножке ? Можно...:close: Про центр площади и центр тяжести уже писал, про плот на воде тоже...не понятно ? Увеличить фундамент большая проблема ? По- моему нет...
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    @AndreySha, затем и спрашиваю, что фунд залит, а по периметру подбетонка по грунту. Залить пришлёпок сбоку не получится, можно или залить плиту из бетона с армированием или выложить уширение кирпичём. Что-то я за бетон)
  14. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Fatman, может так сделать ?
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Как по мне, так железобетон куда надёжнее, но я не печник, всех нюансов не знаю. Печники рекомендуют 3 ряда до чистого пола выкладывать кирпичём, из каких соображений? Теплопроводности? Ну можно добавить в бетон керамзита например.
