1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Муки выбора типа фундамента. Дом газоблок 400
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем savansk, 13.06.16.
  1. savansk
    savansk
    savansk
    Добрый день!
    Собираюсь строить дом 8*9 Фундамент буронабивной с ростверком 50*60 сваи 30см 40штук растояние 1,2м глубина 2,5м грунтовые воды глубоко грунт глина твердая. Причина выбора свайного фунд. стоимость. Дом с несущей стеной по серидине. газоблок 400 +кирпич +плита перекрытия 1и 2 этажа холодный чердак крыша 4 скатная.
    Прошу помочь высчитать вес дома примерно и несущую способность свай. Не мало ли свай? Поедлогают ленточный но глубина промерзания 1.8м лить ленту 2 метра глуб. дорого. а МЗФ считаю не надежным. Прощу всех к обсуждению...
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    В сваях нет никакого смысла. Несущей способности грунта под торцами свай будет недостаточно.
  3. savansk
    savansk
    savansk
    Тогда или/или мзф можете посоветовать что то?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    МЗЛФ, но у вас же предубеждение против такого типа .
  5. savansk
    savansk
    savansk
    Нет) уменя выбор 3 варанта тоесть уже 2 сам считаю что (56 тон 40свай по1,5т) мало для такого дома. Я понимаю что площадь опоры ленточнлго мзф больше, но не как сделать что бы не лопнула лента 60*50 при пучении при таеой площади...
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    1. Назвать регион.
    2.
    - слабопучинистый грунт.
    3. Утепление отмостки (в вашем случае - минимальное) и цокольной части .
  7. savansk
    savansk
    savansk
  8. savansk
    savansk
    savansk
    Подушку пгс 20см? углублятся на все 60см можно! Будет цеколь еще от уровня земли на 40-50см
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не нужна.
    Достаточно на толщину ПРС.
    Правильно.
    Тогда утепление грунта на ширину 1,2 м.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Не надо подушек. В большинстве случаев получается водоемчик под лентой, глина раскисает ну и тд со всеми вытекающими. Ленту лучше лить прямо на материк
  11. savansk
    savansk
    savansk
    Вокруг пириметра?
    Арматура 12мм в 3 с низу 3 с верху нитки досточно, или 16мм нужно?
  12. savansk
    savansk
    savansk
    То-есть до глины копать траншею не нужно!
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да.
    На глаз - да, но лучше по расчету.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нужно, но у вас же "глина" прямо под ПРС ?
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Рабочей - да. Конструктивную можно принять ф10 + хомуты по вкусу (лучше через 300 мм)
