Помогите, новичку
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Shutter, 12.06.16.
  1. Shutter
    Shutter
    Shutter
    Чебоксары
    Помогите, новичку
    Залит ленточный фундамент под дом, террасу, гараж, крыльцо, везде его ширина 50, глубина 160, арматура 12мм, 2км ушло. песочная подушка 30 см, грунт примеси глины. По проекту дом одноэтажный с подвалом и мансардным этажом. Стены под вопросом, в кирпич или в полтора кирпича...
    Теперь, самое важное, что меня беспокоит. Плиты указаны пустотные на первом и втором этаже. Масса плит на один этаж 25тонн, получается 50 тонн общий вес плит.
    Мучает вопрос нагрузка будет точечной либо опираться на некоторые полосы фундамента, когда часть фундамента под гараж, террасу и крыльцо не будут принимать таких нагрузок. Может это обстоятельство, как то плачевно сказаться в будующем ? Типа перекос и т. д.
  2. абрам
    абрам
    абрам
    Если зальете под каждое перекрытие армопояс, что нужно делать обязательно. То ничего не случится.
  3. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    У меня на свайном фундаменте (почти по ТИСЭ) дом просел чуть больше чем пристроенный гараж, в результате по одному из фасадов в облицовочном кирпиче появилась трещина. Разобрал и сделал на этом месте деформационный шов. У вас
    1. Лента высотой 1,6 метра считаю перекоса не допустит
    2. Если внешняя отделка навесная (типа сайдинга) то даже если будет трещинка- всё-равно видно не будет, если штукатурка или кирпич... трещина на стыке дома и гаража очень вероятна - шов, либо ждите пару лет когда дом осядет и после этого делайте гараж.
  4. Shutter
    Shutter
    Shutter
    Чебоксары
    Игорь, спасибо за дельный совет. Времени как раз много, живу и работаю г. Норильске, а переехать на пмж в планах лет через 7-8. Поэтому в 2017 или 2018 (зависит от отпуска) подниму коробку.
    Сейчас рассматриваю вариант, стены кирпич 380мм, перекрытия 1 и 2 этажа плиты пк, возможно 2 этаж заменю на деревянный пол (зто под вопросом), ну и крыша. А через год или два, внешняя отделка термопанелями .
  5. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Признаться сейчас я бы уже не стал делать пристроенный гараж. Да реальная экономия, но:
    - вероятность трещины в фундаменте и стене очень высока (разнонагруженность)
    - одна стена в доме вообще без окон (у меня это к сожалению южная сторона, кстати советую серьёзно задуматься над ориентацией по сторонам света)
    - по практике это склад - машину туда вообще никогда не ставил
  6. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Не перестаю удивляться почему люди задумываются о подобных вещах уже в процессе строительства, а не заранее.
    Чтобы избежать предельной разницы осадок в ленточных фундаментах для каждой фунд. стены рассчитывается ширина опорной подушки, исходя из приходящих нагрузок, а не тупо вся стена 500мм сразу на грунт. Причем судя по картинке есть проект, неужели в нем все подвальные стены одинаковой толщины и на грунт?
    В вашем случае в плюс идет монолитная ж. б. конструкция стен подвала, которая будет работать как своего рода жесткая рама с перераспределением нагрузок, ну и вера&надежда в несущую способность грунта
  7. Shutter
    Shutter
    Shutter
    Чебоксары
    Сейчас, также думаю, но что есть то есть.
    Спешка... задача была за месяц на голом участке, (разве, что соседские заборы были) не имея ни проекта ни ничего, залить фундамент. Вы правы, в нижней части фундамента, которые под перекрытиями есть расширение 750мм. Бригада строителей меня убедила, что нет необходимости так делать, опросив соседей как у них сделано, согласился с строителями.
  8. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Да ладно, не парьтесь. Зато как гордиться будете результатом, а процесс будете всю жизнь вспоминать.
  9. danxee
    danxee
    danxee
    У меня практически такой же дом: стена в 1,5 кирпича (полнотелый силикатный), плиты-пустотки в перекрытии цоколя, 1-го и 2-го этажа. Лента монолитная жб на глубину 2м, шириной 40 см и с уширением внизу до 1м.
    Так вот, я считал вес дома, вместе с весом жб фундамента, плит и кирпича. Получается порядка 600 тонн. А площадь опирания фундамента у меня порядка 72 кв. м.
    В итоге получается, что нагрузка на фундамент менее 1 кг/см2. Вообще ни о чем.
    Напомню, что для неизвестных грунтов принимают несущую способность грунта 2 кг/см2, а для глины эта цифра равна 6 кг/см2. То есть у меня двукратный запас по несущей способности.
    То, что в одном месте будет плита, в другом нет, влияет на нагрузку на фундамент в пределах 10%, что тоже ни о чем.
