Фановая труба или вакуумный клапан
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем fed180, 19.06.09.
  1. hellsing52
    hellsing52
    hellsing52
    Добрый день. Идет процесс ремонта, дом 2 этажа, сейчас устанавливают септик и сказали что очень желательно сделать фановый стояк, т. к. клапан работает 50 на 50. Предложили сделать как нарисовал на фото (трубу 40ку вверх и по лагам потолка пустить в бок и вывести на улицу. Стоит ли заморочиться?
    Если не заморачиваться, то этот клапан закроется коробом примерно метр на метр
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    бесполезно, только 110
    а в отводе газов так он вообще не работает
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Клапан выполняет только 50% функций фана.
    Фан втягивает воздух чтоб не срывались гидрозатворы и через фан выходят на крышу неприятные запахи.
    Клапан только втягивает воздух. А куда денется аромат от септика?
  4. hellsing52
    hellsing52
    hellsing52
    Т. е. все таки в крыше просверлить отверстие и вывести 110 трубу?
  5. hellsing52
    hellsing52
    hellsing52
    Или можно в вент шахту врезаться? Не будет задувать обратно с септика?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да.
    Ни в коем случае.
    Прочитайте https://www.forumhouse.ru/posts/31970545/ и до конца страницы.
  7. hellsing52
    hellsing52
    hellsing52
    Крышу сверлить очень не хотелось бы, т. к. нормально загерметизировать врятли получится и труба будет торчать (я так понимаю надо её выводить выше конька или можно просто сразу грибок поставить?)
    У соседа точно такойже дом (1 проект), 2ой год живет, вывел в вент шахту, в сан узлы поставил вентиляторы с обратным клапаном, на кухне пока ничего, только приточный клапан. Говорит задувало только зимой редко, но вони нет, всё отлично говорит. Обратные клапана не справятся?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Надо выводить ближе к коньку, иначе лавина снега снесет фан. Обратите внимание на соседние дома где расположены выходы на крыше.
    Грибок нельзя.
    Вам сказали как правильно, а какой вариант выбрать, только Вам решать.
  9. hellsing52
    hellsing52
    hellsing52
    на счёт грибка, почему нельзя? если прямую трубу продолжу выхода стояка, заведу в крышу и такой гриб? или что тогда нужно?
    https://www.ozon.ru/product/vyhod-ventilyatsii-kanalizatsii-viotto-dlya-metallocherepitsy-seryy-grafit-ral-7024-1469109941
    всё разобрался вроде, такой как раз можно поставить, он сверху открытый. или что то другое?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, открытый.
  11. hellsing52
    hellsing52
    hellsing52
    а можно ли вывести трубу на боковую стену под карнизом дома? понятно что будет хуже работать, чем в крыше, но на сколько...
    проблема в выводе в крышу в том, что труба будет почти в самом низу (зеленым на фото), нет возможности вести до конька, и как выше написали - снегом сломает.
    и если можно то как лучше - просто в бок вывести или ещё вверх направить через угол 90гр?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Воздух влажный, на стене появится грибок.
  13. hellsing52
    hellsing52
    hellsing52
    снаружи стены грибок?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, на стене вокруг трубы появится грибок. 100% будет. Видел подобные варианты, плохо что фото не сделал.
  15. hellsing52
    hellsing52
    hellsing52
    странно, там ведь ветер гуляет постоянно, не где то в закрытом углу, да и от стены сантиметров 30-40 отступить можно.
    ну да ладно, думаю грибок снаружи - это самое меньшее из зол, вариантов больше не вижу. на этом варианте думаю остановлюсь. просто трубу серую вывести? стена из теплоблока (внутри пенопласт), надо ли утеплять или просто трубу провести с небольшим уклоном вниз и запенить?
