Фановая труба или вакуумный клапан
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем fed180, 19.06.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Да, так будет правильно.
  2. pen-exe
    pen-exe
    pen-exe
    Всем добрый день.
    У меня есть отдельная ветка от фильтров водоочистки мимо септика в дренажный колодец, надо ли ставить клапан или фановую трубу делать?
    у основной ветки которая попадает в септик есть фановая с выводом на крышу.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  4. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Интересен этот вопрос и отрицательный на него ответ.
    У нас сделан септик из колец. Вход в дом-110 труба, разводка по дому 50 труба (1 этаж), фановая труба сделана в том же месте, где вход в дом. Фановая 50мм с выходом через крышу. Поставили ее в январе, до установки-септик пах, не смотря на закинутые в него бактерии летом 20г, в начале апреля открыли септик-запаха нет.
    В доме мы также наездами по выходным, проблем с запахом из стояков не было до установки и после фановой, но если снимали гофру унитаза, то запах стоял потрясающий:)] Установили фановую-при тех же манипуляциях - запаха нет. И при откачке септика также запаха не было.
    Так вот вопрос: нам тоже надо было ставить 110 трубу? Возникнут ли проблемы в будущем и какие?
  5. Mm-tep
    Mm-tep
    Mm-tep
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста.
    Есть двухэтажный дом из ОЦБ. Второй этаж мансардный. Дом круглогодичный, но для проживания, в основном, на выходных.
    2 С/У на разных этажах, расположенных по диагонали друг от друга. Спец, который занимается монтажом, говорит, что фановой трубы не надо и справится клапан ("Тысячу раз так делал").
    Так как дом из бревна и второй этаж неполный по высоте, то вариантов красиво вывести фановую трубу через комнаты второго этажа почти нет. Единственный возможный отображен на прикрепленной картинке. Любые другие варианты расположения трубы не очень устраивают домочадцев.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли действительно обойтись без трубы или можно ли будет ее сделать в отображенном исполнении.
    Спасибо!
  6. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Здесь уже много раз обсуждалось. Есть две стороны: первая уверяет, что без трубы, но с хорошим клапаном - все ок, другая сторона уверяет, что любой клапан, даже самый дорогой - не самый хороший вариант. Я построил три дома. При этом два из них достаточно серьезные строения. Все дома жилые, в самом старом живут уже 10 лет мои родные. Я сам живу в большом доме с массой точек водоразбора, санузлов и пр. В каких-то домах просто выгребная яма, где-то станция Топаз. Ни в одном доме нет фановой трубы. Везде клапаны Mc Alpine. Все работает идеально, никаких запахов и утечек нет. Вам решать, но если не хочется дырявить крышу под трубу, Mc Alpine - вполне рабочий вариант.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Но у него много ограничений...
    Рекомендации
    - Канализационные системы, уходящие в землю, должны вентилироваться свежим воздухом. Вентиляционный клапан должен устанавливаться на верхний конец каждого магистрального/основного стояка.
    - Не во всех случаях возможна установка вентиляционного клапана, особенно на перегруженных системах.
    - Вентиляционные клапаны не должны использоваться, если данный стояк является единственной трубой, обеспечивающей вентиляцию септика или ассенизационного бака/ямы.
    - Вентиляционные клапаны не должны использоваться там, где отсутствует открытая вентиляция всей канализационной системы или прилегающих канализационных трубопроводов (к примеру, близлежащего микрорайона). Необходимо применение других способов погашения обратного давления.
    - Установки внутри помещений (жилых или нежилых) требует наличия вентиляции и возможности доступа для обслуживания (в случае необходимости должна быть возможность снятия клапана для прочистки канализационной системы). При любой установке клапана надо исключить возможность попадания под рабочую мембрану грязи и брызг.
    - Присутствие Вентиляционного клапана помогает установить наличие засорения канализации – в унитазах повысится уровень воды после смыва, грязная вода будет выплескиваться в раковину, а также слив в других точках будет происходить более медленно.
    - Применение вентиляционных клапанов (подбор изделия по пропускной способности, возможность использования, правила установки) регулируется местными строительными нормами и стандартами. Пожалуйста, сверяйтесь с ними.
    - На системах, где установлены вентиляционные клапаны, нельзя осуществлять прочистку засоров «кинетическими водными пистолетами» так как высокое давление обратной волны может повредить
    клапан.
  8. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Я себе поставил, запах в помещениях санузлов исчез, уже даже успел забыть, что он был раньше ;)
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Как говорится "все зависит от толщины иглы" © Кавказская пленница :). У меня один этаж, септик и стояка нет - умывальник и унитаз в санузле, за стеной кухонная мойка. Все подсоединено практически к одной точке и далее уже в рыжую трубу. Был эксперимент с фановой. Летом вывел по наружной стене на высоту метров пять чуть выше конька и как подует ветерок, так и пахнет. Отключил, заглушил, в том числе и вентиляцию на септике. И все хорошо. Для подстраховки поставил вакуумный клапан.
  11. Vladkom1982
    Vladkom1982
    Vladkom1982
    Добрый день!
    Совсем запутался, когда всё прочитал. В моём случае все точки канализационных выходов находятся на 1 этаже. Из 2 зданий сливы будут приходить в 1 септик. Не хочется делать много выходов в кровле. Ещё ведь и вентиляция будет выходить. Вся крыша будет в проходках. Подскажите пожалуйста как быть photo5210863853942977812.jpg
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Выводите фановый в бане. А в беседке поставьте клапан (во всяком случае предусмотрите возможность его установки если при смыве унитаза будет срывать гидрозатвор в раковине)
  13. Vladkom1982
    Vladkom1982
    Vladkom1982
    Спасибо, примерно так и думал.
    В беседке ещё будет раковина, забыл нарисовать. Клапан справится?
    Клапан брать какой фирмы лучше? Или принципиальной разницы нет?
    Ещё вопрос:
    Чтобы из моечной не вести длинную магистраль, хотел проложить трубу сразу из моечной (вложение), там только слив с душа будет. Будет трап. Но клапан, а тем более фановую ставить негде. photo5211146943827392707.jpg
  14. Vladkom1982
    Vladkom1982
    Vladkom1982
    Про раковину и написали, бегло просто почитал. Про беседку понятно. Осталось вопрос с душем решить. Оставлять первый вариант. Или как быть при втором варианте
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Сосед взял дешёвый с Леруа, накрылся почти сразу.
