Фановая труба или вакуумный клапан
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем fed180, 19.06.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну чем чревато, сдохнет ил, или мало его будет.
    Вы Топас свой обслуживаете как то? Он самотечный или с насосом?
  2. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Топас самотечный. Обслуживаю раз в год, машина высасывает из него и из колодца в два кольца все, что там скопилось. Затем, мою его керхером, наполняю водой и включаю. Не знаю за самочувствие ила, но все работает нормально. Однако, стал много использовать хлорных средств, потому как бесхлорные моющие средства не дают нужного результата. До этого, лет 5 вообще не использовал Доместос, все было идеально, в конечном колодце была практически чистая водичка, нормально уходила. Но как начал пользовать, заметил, что окончательный колодец стал немного заиливаться. Наверное, придется его чистить до песка в этом году. Походу хлор в станции микрофлору уничтожает, не происходит должным образом переработака. Но без него никак.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну все понятно, с таким подходом к обслуживанию топаса можно просто септик закопать. Инструкцию совсем не читали?
  4. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Неужели нельзя отвечать по-сути? Не могу понять смысл таких вот не информативных ответов. К чему тратить время и писать такое, лучше просто промолчать.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да удивляют люди которые дают советы про фановую не понимая принципа работы станции, не читая инструкций к своей станции, и утверждая что она работает. Раз в год обслуживать топас - да он ни когда нормально работать не будет тем более если сброс из него в колодец фильтрационый.
  6. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Что значит не будет работать нормально? У меня 7 лет он работает нормально, никаких проблем при обслуживании раз в год. Кстати, я следую рекомендациям официалов, которые мне так советовали его обслуживать, либо сам моешь, либо нас вызываешь и мы моем. А даю советы, опираясь на свой опыт, поскольку построил уже три дома для себя и принимал непосредственное участие в каждом строительстве, на основании этого опыта и эксплуатационных характеристик каждого дома, которые стоят уже не один год, в купе со всей реализованной в них инженеркой, вполне могу что-то порекомендовать людям. А вы в очередной раз потратили время, чтобы написать очередной бестолковый неинформативный пасвиль в мой адрес, который никак не прояснит ситуацию ни для меня, не для читающих этот форум людей. Если вы владеете какой-то информацией относительно обслуживания данной системы био очистки - поделитесь, укажите где я допускаю (если допускаю) ошибки. Укажите, что можно улучшить, чтобы Топас работал лучше. Вот это и будет информативным ответом. В остальной пурге, смысла не вижу.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Прочитайте техпаспорт.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не знаю как он у Вас работает, и Вы не знаете. Вы имеете в пользовании заиленный колодец и не по регламенту обслуживаемый ЛОС, вот что мне известно.
  9. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Я знаю, что в течении года он не переполняется и вода из колодца уходит. Меня это устраивает. А почистить колодец раз в семь лет или тратить кучу бабок на ежемесячное обслуживание, думаю ответ очевиден.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  11. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    @Вадим (spb), неуд вам за очередной бестолковый комментарий.)
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Получается, что разница только в надобности притока свежего воздуха (септик), а от срыва затвора просто устанавливается клапан (центр. каналья в частном доме) ?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем случае вентиляция внутренней сети дома (вентиляционный стояк с выходом через кровлю) особенно необходима, поскольку из центральной канализации могут поступать ядовитые газы и при наличии вентиляционного клапана они всё равно могут попадать в помещения с нахождением людей.
    Рекомендую почитать статью нашего уважаемого эксперта Ратникова А. А. про ядовитые газы в канализации
    Статья этого же Автора про вентиляционный клапан и его недостатки.
  14. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Вот, я тоже как-бы придерживался такого мнения. Чисто из за того, что в колодец на моей территории в нескольких метрах от дома поступает запах от центрального канализационного трубопровода. Если закрыт люк, то запаха нет, а вот в подвал, где сейчас заглушка идёт запах (если заглушку снять).
    Мне это совсем не нравится.
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Можно ли уменьшить фановую трубу до 50мм?Или правильней будет продолжать ее 110 трубой?
