Стоянка для машины на склоне
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем griha09, 12.06.16.
  1. griha09
    griha09
    griha09
    Пермь
    Хочу сделать стоянку 3х6 метров для машины. Но от ворот идет уклон и через 6 метров разница высот 1 метр (см.схему). Думаю выровнять этот участок по периметру железобетонной стенкой толщиной 20см, а внутри все засыпать ПГСом (так дешевле, чем все заливать бетоном). Нижнюю стенку, где разность высот, сделать выше на 20см, чтоб машина вдруг не укатилась вниз.
    Может надо сделать дополнительную бетонную подпорку нижней стенки (красный треугольник)?
    Какая нужна арматура для железобетонной стенки?
    Какие вообще соображения по данному вопросу?
    Может нужно применение габионной сетки?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @griha09, просто стенка не годится, нужна подпорная стенка в виде буквы L.
    Такая же, как для фундамента.
  3. griha09
    griha09
    griha09
    Пермь
    Это как, в виде буквы L?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Знаете:faq::|:
    Я вижу что Вы не новичок на форуме, хотя и "не активны"
    "Кроилово" - всегда ОБЫЧНО ведет к "попадалову":um::|:
    А бетон:flag:Он и в Африке - бетон:um:
    Если при любых сомнениях в конструктиве вы найдете способ решить вопрос количеством залитого бетона...
    То
    Чем сомневаться...
    Залейте бетон (вместо любых сомнений) и живите спокойно до самого конца:victory::hndshk:
  6. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @griha09, Вы можете использовать габионы в качестве подпорной стенки. Почитайти про них. Совет про L образные стенки логически очень понятен и правилен. У меня у самого похожая ситуация, уклон в тех же значениях. У меня возникла идея, не делать прямую площадку, а оставить уклон, мне интересна возможность, чтобы машина могла проехать насквозь, если сделать площадку, то эта возможность исключается. Как Вы считаете с каими проблемами я столкнусь, если парковочное место будет под уклоном? Есть ли похожий опыт? Сверху планирую сделать навес.
  7. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Колёсоотбойники поставить можно.
  8. griha09
    griha09
    griha09
    Пермь
    Колёсоотбойники я считаю маловото. Надо делать с запасом, в расчете на пьяных идиотов :) Думаю, надо поставить в конце стоянки 4-5 покрышки на ломах. Да скрепить покрышки между собой болтами. Это лучше и проще, чем потом автомобиль кран-бортом из огорода вытаскивать.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @griha09, идея не плохая, но @Louriekm хочет:
  10. olga700
    olga700
    olga700
    Вы сделали?
