Не работает полотенцесушитель
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Footer, 12.06.16.
  1. Footer
    Footer
    Footer
    Друзья, подскажите, возможно ли победить такую напасть. Новостройка, этаж 7/8. Полотенцесушитель отказывается нагреваться. Вода через него идет только при открытом Маевском. Давление в системе 7 атмосфер. Вода по горячему стояку идет вверх, потом по обратке вниз, от которого и запитан бедолага. Сам сушитель типа лесенка, вход специально сделан вверху, выход снизу по диагонали. Вход в сушитель выше уровня отвода из стояка, выход ниже соответственно нижнего ввода от стояка. Когда собирал схему, долго курил на форумах и был убежден, что давления в стояке хватит чтобы гнать воду. Неужели дело труба?
    На фото постарался запечатлеть разводку, сложно через люк это сделать.
    полотенцесушитель.jpg IMG_20160612_180231.jpg IMG_20160612_180251.jpg IMG_20160612_180302.jpg IMG_20160612_180314.jpg
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Да его просто завоздушивает. Есть возможность сделать трубу подачи выше полотенцесушителя?
  3. f22021975
    f22021975
    f22021975
    Беда такого формата. ПС подключен отдельно к стояку. теплого пола нет никакого. Трубы рехау на подачу в ПС и обратку проложены по полу. Расстояние от стояка до ПС примерно 3 м. Сказали якобы трубы по полу нельзя прокладывать а можно только по стене. Насос поставить возможности нет. При открытии крана маевского полотенец нагревается. при закрытии (полном выпуске воздуха) начинает остывать. получается что вода не продавливает в обратку. При включении горячей воды ПС начинает работать.
  4. Footer
    Footer
    Footer
    Проблемно... надо разбирать короб и переваривать. Но я думаю, что все же критично что выход находится ниже стояка. Хотя, хрен редьки не слаще.
