Вопрос по обвязке и не только
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ZerZer, 12.06.16.
  1. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Всем доброго господа. нужен совет по системе отопления полностью. делить вопросы по разделам не стану надеюсь что ответят все в одном месте.
    итак. имеем новый бревенчатый дом размерами 8х9 м. по внешним стенам 2 этажа высота потолков 1 этаж 2,6 м. 2 этаж 2,5м. потолок утеплен пенопластом 150 мм. стены изнутри обработаны теплым швом. снаружи имитация бруса без утепления. окна все двухкамерные с энергосберегайками. профиль рам 70 мм 5 камерные "кве" окна размеры 1 этаж 1,5х1,8м, 1,5х0,8м., 1,9х1,6 м., 1,5х1,2 м., 1,5х1,4м. 2 этаж 4 окна по 1,4х1,4 м.
    на первом этаже кухня, ванная и прихожка плитка с залитыми трубами под теплые полы общей площадью 42 кв. м. закатал туда 200 м. трубы из шитого полителена. корме этого имеется 78 секций аллюминевых радиаторов для установки в других помещениях. под котельную имею пристрой помещение 2,5х3 метра можно расширить.
    первоначально собирался сварить печь Бубу, купил даже железо. однако сейчас планы поменялись. из этого железа собираюсь сделать ТА. собственно вопрос такой. знакомый расчертил мне схему обвязки ТТ-ТА-СО. схему прилагаю. собирать скорее всего придется самому. в принципе комплектующие уже практически все закуплены.
    на данный момент такие вопросы:
    1. прошу оценить работоспособность схемы обвязки с указанными з/ч. может надо что то добавить или наоборот убрать.
    2. для нормальной работы СО и с желанием топиться раз в сутки какой минимальный обьем ТА должен быть, если средняя температура зимой составляет 10-15 градусов хотя бывают морозы и за 30.
    3. нужен котел который будет работать в паре с ТА при этом финансы сжались до минимума с учетом уже того, что я уже сижу в кредитах и долгах знакомым.
    выбор тт котлов в нашем регионе прямо скажу ужасный. ниже приведу примеры того что у нас есть по ценам которые я могу себе позволить.
    zota master 20 - 26900 р.
    добрыня 24 - 25400 р.
    KO 2015 green 18000 р.
    купер ок-20 - 24710 р.
    Эван Warmos-TT 25 - 31900 р.
    возможно вы предложите что то иное в пределах 20-30 тыс. р. ну 40 тыс. предел. мой регион башкортостан.
    на данный момент третий вопрос главный т. к. на днях машина едет из города повезет мой груз и хотелось попутно закупить и ТТ
  2. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Народ дайте пож ответ хоть по котлам еду в город в данный момент. Есть возможность заехать купить из того что выше пересислял
  3. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Доброй ночи ЗерЗер по схеме всё правильно за исключением некоторых моментов как отключение насоса по какой бы то нибыло причине, термостат дымовой трубы должен управлять подачей воздуха в котёл но не все ТТ котлы оборудованы такой опцией. У вас открытая система отопления предпологающая сброс воды через сливную трубу расширительного бака на улицу, бывали случаи замарзания этой самой трубы и как следствие разрыв наиболее слабого места в СО вот для таких случаев ставится аврийный сбросной клапан. Теперь по комнатному термостату, если я правильно понял то у вас два этажа и один насос который будет отключаться по сигналу термостата именно от температуры того места где он будет установлен что бы такая схема управления температурой была комфортной для всех комнат нужна очень точная балансировка всех радиаторов с учётом разных тепло потерь по комнатам и в общем по этажам. схема обвязки т.аккумл..jpg с помощью вентельного крана и термометра можно сбалансировать обе радиаторные ветки.
  4. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Исмаил большое спс за ответ. я понял что при разделении веток на 1 и 2 этаж нужны вентельные краны для регулировки потока теплоносителя. так же могу сказать что РБ будет стоять внутри помещения и возможео для аварийного сброса будет подключен с канализации.
    теперь по котлам дайте пож совет. на сайте не приянто но я попробую дать ссылку на сайт пульс цен по башкирии с предложениями по котлам помогите пожалуйста.
    http://ufa.pulscen.ru/price/140302-kotly-na-tverdom-toplive цена вопроса до 30 тыс. р.
  5. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Уважаемый ЗерЗер к сожелению по материалам в том числе котлов и радиаторов я рекомендаций не даю это слишком большая ответственность которую брать на себя я не могу, единственное что могу посоветовать не спешить, походить по магазинам поспрашивать у продовцов, и делать анализ той информации которую получили. Право выбора всегда за вами. Если есть вопросы по схеме то всегда пожалуйста. УДАЧИ.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не вводите людей в заблуждение. При замерзании переливной трубы ничего не будет. Смотреть вложение. А открытый Р. Б. желательно располагать в отапливаемом помещении. Если это не возможно, то Р. Б. соединяют с С. О. двумя трубами.(для циркуляции воды в Р. Б.)
  7. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Уважаемый Ranae вы наверное не видели как взрываются котлы с обвязкой металом и чугунными радиаторами поверьте это мало приятное зрелище. Я 23 года занимаюсь монтажом и проектированием систем отопления и никогда ни кому ни чего не советовал если не был на 100 % уверен в своих словах. А вот вы действительно толкаете людей на самоубийство утверждая что при замерзании переливной трубы ничего не будет тем более в случае с твердо топливным котлом который не возможно отключить при закипании котла. Если у вас есть какие то вопросы пишите в личку не хочу публично устраивать вам лик без.
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Давайте не будем мериться опытом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16143025/
    Внимательно читайте сообщение и смотрите вложения. Если РБ сообщается с атмосферой только переливной трубой, тогда при замерзании последней, естественно будет взрыв. РБ должен быть открытым. В этом случае переливная труба просто аппендикс. Где в моём сообщении и вложении из учебника "П.Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1" написано, что РБ сообщается с атмосферой только посредством переливной трубы?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Господа, не до боданий. Правы все. Только заказчику ни разу не нужен полностью открытый РБ. И делать его он не станет. Это в реалии. Поэтому @ismail1957, чутовку прав. Пардон.
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Из перечисленных котлов видел только зоту, добрыню и купер. На мой не профессиональный взгляд, зота интереснее. Добрыня24 предыдущего модельного ряда был больше по размерам и топить его легко можно было даже чурками. А сейчас как мне сказали их подогнали под теплодар. Который внешне выглядит добротнее. Себе взял зоту тополь м. 20. Скоро приедет.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    :faq:
    Открытый, не значит полностью и т. д. Достаточно небольшого отверстия. Но сообщение РБ с атмосферой посредством только переливной трубы, если РБ в неотапливаемом помещении, это мина замедленного действия, которая когда-нибудь рванёт. По причине замерзания конденсата, который неизбежно будет в переливной трубе.
    Вот именно, особенно в Сибири. Так, что с такими заказчиками надо бодаться, иначе это просто халтура. Очень мягко говоря.
  12. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Зота тополь м название прямо как у балистической ракеты, будем надеяться что котёл с таким грозным именем оправдает твои надежды морячок. Удачи.
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Из представленных в Новосибе, это вроде самый оптимальный вариант. От упомянутого автором мастера отличается только верхней загрузкой. Нижняя часть котла такая же.
    Тоже надеюсь не подведёт.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    У Вас это одна или несколько (2-3) петель?
    Расширительный бак надо ставить под потолком второго этажа, все трубы от него (включая переливную;)) надо прокладывать в отапливаемом объеме.
    1. Циркуляционный насос на отопление надо поставить на подачу.
    2. Обратку отопления врезать в нижнюю часть ТА.
    3. Врезку на ТП можно сделать непосредственно в ТА, в среднюю часть.
    4. В связи с тем, что температура в ТА постоянна (70С - 80С), нужно предусмотреть регулирование (автоматическое или ручное) температуры теплоносителя подаваемого в СО.
